hệ thống lạnh của howo a7
sunt808
Bình luận: 9Lượt xem: 1,537
sunt808
chả là em đang gặp hai xe a7 ,qua tài xế báo về là xe có hiện tượng là đang lạnh thì mất lạnh tắt để hồi thì bật lại là ok,và hiện tượng nước chảy vào ca bin xe, em có hỏi tài xế thì hai xe đều bảo lúc mất lạnh thì có sờ ống thì vẫn lạnh ,nhưng gió thổi ra không lạnh .hiện tượng là vậy các bác à ,các bác hội chẫn và cho em xin ít thuốc để mai xe về em cho nó uống ạ ,xe cuối 214 đầu 215 các bác à.mong các bác giúp cho chứ em nghe tài xế nói là bí rồi ạ.
lynhan
Bác cho cái áp suất lên để mọi người cùng chém xem sao ạ nghe như bác tả thì có vẻ bác phải xem lại ngắt lạnh nó thế nào không chừng bị đóng đá rồi cũng nên
vuquocdat
Xe bị đóng đá roi bác ơi . 90% bị đóng đá . Bác kiêm tra và vệ sinh dàn lạnh . Bơm ga lại tu đầu xem sao ? Nếu chạy mà vẫn bị thì chế thêm cục ngắt lạnh cơ bác nhé
sunt808
lúc đầu em cũng nghĩ là đóng đá như em có hỏi tài xế thì bảo vẫn có gió ra bác à ,nếu đóng đá thì không có gió ra chứ bác ,hay dòng này nó vậy bác .
sunt808
Có gió nhưng là gió nóng bác à . Bác cứ kiểm tra thực tế xem sao
vân em xin cảm ơn bác , em đã làm em nó rồi bác à. em vệ sinh giàn lạnh ,thay túi lọc, và bắt cho nó cái cục ngắt lạnh cơ luôn bác ,lạnh thì cũng được như áp hơi cao ( ga găngti gần 40 psi lận bác à),như tại sao bị đóng đá giàn lạnh mà lại ra gió nóng vậy bác .
vuquocdat
Dòng a7 này ở gagenty thì áp. Nó cao là bt bác à . Vì dàn nóng nó thiết kế rất to . Bởi vì ở gagenty quạt ly tâm k chạy bác à nên áp mới cao . Xe nóng và bác phải đạp ga to thì quạt mới quay bác à . Và nhiệt đọ đọng cơ nóng thì quạt mới chạy hết công suất bác à .
sunt808
vân em cảm ơn bác , mà sao dòng a7 này bị đóng đá giàn lạnh mà lại thổi gió nóng ra vậy bác .
