Help lỗi túi khí C230 đời 2008????
kimdat7247
Bình luận: 13Lượt xem: 1,931
kimdat7247
Chào các cụ! xưởng e hiện đang có con c230, tình hình xe hiện tại như sau:
Xe vào xưởng do chết hộp sam sau nên ko mở được cốp xe và mở 2 cửa sau thì không có đèn cửa tuy nhiên không có thông báo gì về lỗi túi khí. Trong thời gian sửa chữa thì gặp lỗi túi khí, cắm máy test thì nó báo như sau: "the squib for pyrofuse 'On-board electrical network line' has excessively low resistance". AE nào có cao kiến xin giúp đỡ! tks rất nhiều!
phaocoi
Trong lúc sửa cụ có tháo ắc quy để lâu không ? Nếu để lâu thì e nghĩ cần reset lại là oke thôi !
dangkylien
nó báo là mức điện qua cầu chì trong mạng lưới điện trở quá thấp. e dịch không biết đúng không. vì thấy bác bảo mở cửa sau ko có đèn. bác thử xem lại xem nguồn trong hệ thống ấy thế nào?
phamhuy
cái pyrofuse nằm gần bình acquy, ngay hộp cầu chì F32 cụ ah. Gần bình acquy thấy có cái jack màu vàng là nó đó. ko cần reset túi khí đâu cụ ơi.
haiauauto
cụ tháo cái jack màu vàng vàng ở cọc dương bình ắc qui ra,chịu khó vệ sinh kỹ kỹ xíu rồi lắp lại, chắc hết đó cụ. Không cần phải reset gì đâu.
