Hitachi EX200-5 bệnh lạ: gàu tự co vào.
manager89
Bình luận: 28Lượt xem: 2,532
lehoangnam
cháu hỏi câu nữa là xi lanh của bác còn ngon không khi bác nổ máy khóa tay trang thì gầu thế nào đứng im hay là cứ tự co vào khi đóng tay trang cho gầu ra hết cỡ rồi khóa tay trang xem nó có tự co vào không ạ
Cụ xem lại thước hoà bơm tren ngan keo xem có bị kẹt không.e củng có con pc -5 củng bị như cụ e tháo thướt hoà trên ngăn kéo ra thì nó bị kẹt.e vệ sịnh gắn lại thì ok
hoangjimy
Hitachi Ex 200-5 bệnh lạ , không ra được gầu
Vào vẫn được.
Nhưng khi ra, nó lại tự co vào
Ghi chú
Tay trang không kẹt , spool valve không kẹt
( bệnh thì mình đã khắc phục xong )
Bài toán này đơn giản mà
1. Kiểm tra áp khiển Spool nếu như hỏng tập trung phần khiển.
2. Kiểm tra ngăn kéo—> có thể đảo tuy ô ngăn kéo vào ra. Nếu to nhỏ khác nhau chế cút nối để đảo. Nếu hỏng thì tính tiếp, nếu vẫn bị thì chỉ tập trung tháo Xilanh gầu thôi.
canship
tuột ốc đầu xi lanh . quan trọng là để ở vị trí nào thì mới tụt , bạn nói hơi chung chung khó bắt bệnh
