hỏi kỹ năng vào dây cam
bangdung
Bình luận: 25Lượt xem: 6,835
kính các cụ !
chắc hẳn các cụ ai nấy đều từng làm mấy xe như lacetti , gentra, nubira . cụ thể là tháo lắp dây cam
tháo thì em không bàn rồi
còn vào được đây cam là cả vấn đề với em
các cụ có mẹo vào dây ngon và lành nào chia sẻ em với
Bác nới 3 con lục giác 6 của bơm nước mà lắp vào rồi tăng lại bơm nước. điều chỉnh vị trí con tăng dây curoa nằm giữa có mỗi tên nhé. chứ nếu không nới long bơm nước mà bấy bấy dây đai làm hư và mất thời gian.
vungoc2911
bác ah. nếu nới mấy con lục giác đó nếu không cẩn thẩn thì nó bị xì nước do thời gian đúng ko bác. mong bác chỉ giáo thêm. cảm ơn bác nhiều ah
Mỗi khi em làm dây cam loại này đều tháo bơm nước ra. vừa kiểm tra bơm vừa thay cọng siêu luôn. bơm nước loại này toàn bị mòn do o xy hóa. còn bác không muốn thì cứ việc bấy dây đai cho vảo thôi. nhưng khách mà thấy thì chẳng vừa ý tẹo nào.
vungoc2911
dạ bên em toàn dùng sức bác nạ. như lacetti em dùng dây phanh xe đạp kéo cái là được luôn ah.hi
bangdung
đúng vậy bác ạ, em toàn bẩy dây thôi. chỉ sợ bị sứt mẻ dây hay vỡ bi tăng thôi
làm như bác cũng tốt,vừa kiểm tra bơm nước
nhưng bơm nước đã bôi keo thì cũng khó lấy bơm ra lắm, nhiều con thay bơm em đục mãi mới chịu ra đấy
bangdung
e thì chưa được làm mấy con nubira . nhưng e làm mấy con lacety và cruiz( loại 2 trục cam ý) thì chả phải tháo bơm nước vẩn vào nhẹ nhàng bình thường
con nubira khó hơn lacetti bác ạ. vào thì vẫn vào được nhưng em thấy không nhẹ nhàng bình thường
sợ nhất là bị sứt dây ,sứt bi tăng
