Hỏi về 04 cảm biến lắp ở bơm thủy lực SK200-6
V
Bình luận: 8Lượt xem: 3,286
Ngutunguyen
Bằng lái Hạng "Vét đĩa".
công ty tôi có một máy SK200-6 thợ nói hỏng cảm biến ở bơm tl .cảm biến mờ không thấy thông số .không biết 04 cảm biến này có giống nhau không để mua.ai biết tư vấn giùm .xin cám ơn .
Cảm biến áp suất cao: lắp ngay chỗ đường ra của bơm thủy lực, cái lỗ để dầu chui vào thường không có tiết lưu, lỗ Φ 3.0
Cảm biến báo áp suất phản hồi từ van phân phối về bơm: trong cái lỗ ấy có lắp tiết lưu Φ 0.7.
2 loại cảm biến ấy chân giắc điện thường khác nhau.
Cảm biến này ít khi hỏng, trừ phi khi thợ làm việc ở khu vực đó vô tình làm hỏng nó thui.
kimphat403
Công ty Kim Phát Chuyên cung cấp phụ tùng máy công trình chính hãng Kobelco, CAT, Hitachi và Komatsu giá tốt so với đại diện hãng tại Việt Nam, công ty có nhu cầu liên hệ Công ty Kim Phát 0917 645 333 hoặc vào website thietbimaycongtrinh.net. Rất hân hạnh được hợp tác với Quý công ty.
lamvitrac
  1. công ty tôi có một máy SK200-6 thợ nói hỏng cảm biến ở bơm tl .cảm biến mờ không thấy thông số .không biết 04 cảm biến này có giống nhau không để mua.ai biết tư vấn giùm .xin cám ơn .
Cụ ơi 4 con của cụ nó là 2 áp cao và 2 negati chứ dòng này ko dùng áp thấp nha còn vấn đề là tại sao nó lại hư 4 con cùng 1 lúc thì nhiều nguyen nhân lắm cụ à có thể do hộp điện củng có thể do áp bơm của cụ cao quá nen làm cục báo sai áp cao là 50 kg còn negati là 4.9 kg nha
tramytien
02 cục áp cao bắt ngay đầu ra của bơm tổng có tác dụng báo áp lực thực tế của bơm tổng, còn 02 con còn lại là cảm biến Negative lấy tín hiệu được chiết ra từ bộ control valve để điều khiển bơm tổng.
