Hỏi về cóc vàng trên ngăn kéo là gì?
lovemachine
Bình luận: 34Lượt xem: 5,961
congphong86
Ðề: Hỏi về cóc vàng trên ngăn kéo là gì?
Em thấy nhiều người cứ hay nhắc đến :"cần kiểm tra con cóc vàng trên ngăng kéo" của các máy đào mỗi khi có sự cố.
Vậy các bác cho em hỏi con cóc vàng đó là gì vây?
Thank các bác
Bẩm cụ người ta gọi là " Cóc Vàng " là vì nó giống như con cóc và có màu vàng đấy ạ. Nó nằm ở ngăn kéo Hitachi EX200-2,-3,-5,hình như chỉ chuyên về dòng Hitachi thì phẩy =d>=d>=d>.Em chỉ biết có đến đấy thôi cụ ạ,cụ muốn hiểu sâu hơn nữa thì chờ cụ khác vào chém tiếp ạ:35::35:
gie-rach
Gã chém gió thôi .tên em nó là DP-sensor (Differential pressure). nó có khả năng baó chênh áp thành tín hiệu điện
congphong86
Anh giẻ ơi cho em hỏi thế có phải là khi con cóc vàng bị lỗi, thì nó gây ra một trong hai hiện tượng là bị ghì thủy lực hoặc là bị mất hết sức lực không ạ =d>=d>
lovemachine
Cảm ơn các bác nhiều, mong các bác tiếp tục chém hộ em với. Bác nào có cái hình của em nó thì cho em xin. Vì em cũng đã ngó rồi mà chẳng nặn cái nào trên ngăn kéo ra hình con cóc được
thaianh
Phải gọi như cụ GIẺ mới chuẩn (DP-SENSOR) còn tên cóc vàng là tên người ta quen gọi chuyền miệng thôi chứ ko phải tên mẹ để nó đặt cho.
Lý thị Miên
Máy công trình OH
Cái món này chuẩn y cụ Thaianh roài :)) Cụ giảng nốt cho cái CÔNG DỤNG và cách ĐO KIỂM của cái cục "CẬU ÔNG TRỜI" này với Cụ nhỉ !=d>
Cái này nó to bằng con cóc, được bọc bằng cái nhựa màu vàng và nó đắt như vàng nên dân gian gọi nó là "cóc vàng".
congphong86
Bẩm cụ thaianh là muốn kiểm tra con "Cóc Vàng" ( DP-SENSOR ) còn sống hay chết rồi thì làm thế nào ạ =d>=d>=d>
Em hiểu chỉ nôm na về nó thế này có điểm nào sai hoặc thiếu mọng cụ bỏ quá và chỉ giáo thêm ạ
DP-SENSOR có 3 chân trong đó 1 chân 5v,1 chân tín hiệu ra,1 chân nối mát
- Khi bật chìa khóa khởi động ở vị trí ON ta đo được một nguồn 5(v),còn chân tín hiệu bằng 0 (v)
- Bật chìa khóa khởi động ở vị trí start thì chân tín hiệu đầu ra là bao nhiêu (v) ạ ???
gie-rach
Kính cụ congphong86 - Gã chém gió thôi : khi 0 at- chân tín hiệu 0,5 v, khi 12,5 at chân tín hiệu 2,5 v, khi 26 at chân tín hiệu 4,5 v. hình như sau đó không tăng nữa . Gã đi buôn săt vụn thôi:)):)):)):)):))
thaianh
Cụ giẻ phán chuẩn ko cần chỉnh
congphong86
Thank cụ giẻ nhiều=d>=d>=d>
Có nghĩa là khi áp suất tăng thì DP-SENSOR cũng xuất tín hiệu ra tăng theo và đến 1 giá trị 4,5 (v) sẻ không tăng nữa. Tín hiệu này được đưa về hộp controller ( PVC ) là nhằm mục đích giảm tải hay là tăng tốc cho bơm bác giẻ nhỉ ???.Em còn ngu muội món điện này lắm ạ:):)
lovemachine
Vậy các bác cho em hỏi trên máy có mấy con DP - sensor vây? Và nó nằm ở đâu thưa các bác
congphong86
Thưa cụ là một máy chỉ có 1 con DP-SENSOR thôi ạ,Và nó nằm trên ngăn kéo còn hình dáng của em nó thì cụ cứ xem mấy cái ảnh của cụ giẻ,cụ Thủy đưa lên rồi lên ngăn kéo của EX 200-2 sẻ gặp ạ
congphong86
Bẩm cụ Bói:77::77::77: là nhà em chưa làm đến EX-3,-5 nên không biết là đời này có tới 2 con "Cóc Vàng".Nên mong cụ Bói cốc đầu nhà em nhẹ tay ạ:D:D:D.Em chỉ biết EX 200-2 thôi ạ
lovemachine
Thank các cụ nhiều. Nhờ các cụ nói giúp em xem công dụng nó làm gì vậy a. Nó làm nhiệm vụ so sánh áp suất của cái gì với cái gì và để làm gì ạ? cụ thương thì thương cho chót ạ.
congphong86
Bẩm cụ " Yêu Máy Móc " Thực ra nhà em cũng không được làm nhiều về dòng Hitachi nên hiểu biết còn mù mờ lắm ạ.Nhưng em cũng mạnh dạn nói ra suy nghĩ của mình, sai thì nhờ các cao nhân chỉnh lại cho cụ nhé em chỉ đến có vậy thui
DP-SENSOR là cảm biến báo độ chênh lệch áp suất bơm chính và áp suất lớn nhất của các thiết bị công tác thành tín hiệu điện về hộp điều khiển ( PVC ) nhằm mục đích giảm tải cho bơm chính :D:D:D
Theo em hiểu là thế cụ ạ ,còn sai thì các cụ ném em nhẹ tay nhé=d>=d>=d>
lovemachine
Có lẽ vì thế mà máy có 2 bơm hoạt động riêng thì sẽ có hai cóc vàng tương ứng phải không các bác.[/
