Honda Accord 95 AT lỗi hộp số
V
Bình luận: 15Lượt xem: 2,905
boyhaiphong_86
Honda Acord EX 1995 AT gặp tình huống đi nóng máy là bị trả đứng ở số 3 không sang số 4 được, máy nguội thì bình thường...Xe mới làm lại hộp số....trước khi làm hộp số không bị lỗi này...Nhờ các bác thảo luận!!
Check engine vẫn không sáng...
Em cung chỉ biết tí về hộp số thôi vào chém vs bác tí cho vui.thong tin của bác không đủ để anh em tu vấn chuẩn.xe của bác đi nóng máy là bị trả ở số 3 là xe chỉ chuyển số 1-2-3 hay là chỉ mặc định ở số 3.2hiện tuợng này khác nhau.khi hệ thống điều khiển hoặc chấp hành bị lỗi thì hộp số sẽ được chạy mặc định ở số 3 chứ ko chuyển số.cái này bác phải dùng máy để đọc dữ liệu của máy mới biết được chính xác có gì ko ổn.đèn check ko sáng ko phải la ko có gì bất thường ah,mà khi có hiện tuợng ntn chswcs chắn sẽ có lỗi lưu lại.khi nóng máy mới bị có thể do mạch điện trong hộp số khi nóng thay đổi điện trở,do khi nóng các phớt hoặc sim ko làm kín đuợc,do dầu số...
huynhmotors
Trước đây cũng khá lâu em cũng bị 1 trướng hợp tương tợ như xe của cụ cuối cùng em phát hiện ra là trong hộp não các tụ điện bị mục chân , đâu cụ cho kiểm tra hộp xem sao , hộp cũng không khó xem xét đâu cụ .
vohungdung
Diễn giải thêm như sau: thay vì 3000rpm mới lên số đằng này mới 2000 đã lên, quá trình trả số cũng vậy...loạn xạ..
Tình trạng xe vẫn đi lên về số nhưng không theo nhịp bình thường...
