Hướng dẫn cài đặt catia trên Vista
Bình luận: 1Lượt xem: 2,299
hochoi
có rất nhiều người nói là catia ko thể cài trên vista.kể cả các cao thủ về đồ họa.Bởi vậy mà 1 số người đành rời bỏ với vista để trở về với xp.
em có cách này có thể cài catia trên vista.đã test thử và thấy ok
bước 1: Vào Control Panel –> User Acount –> Turn On Of User Acount
–>kiểm tra dấu check vào ô như hình bên dưới, Khởi động lại
máy để có hiệu lực (nếu máy có sẵn thì sang bước 2)
Bước 2: Sau khi Check xong ta click phải vào file setup.exe –> chọn run adminitrator vậy thôi !
blessall
có rất nhiều người nói là catia ko thể cài trên vista.kể cả các cao thủ về đồ họa.bởi vậy mà 1 số người đành rời bỏ với vista để trở về với xp.
Em có cách này có thể cài catia trên vista.đã test thử và thấy ok
bước 1: Vào control panel –> user acount –> turn on of user acount
–>kiểm tra dấu check vào ô như hình bên dưới, khởi động lại
bước 2: Sau khi check xong ta click phải vào file setup.exe –> chọn run adminitrator vậy thôi !
hình bên dưới là hình nào vậy cha nội ? Có gì nhầm lẫn ở đây không mà tôi không thấy hình nhỉ?
