Hướng dẫn kỹ thuật sử dụng máy phun sơn
Bình luận: 8Lượt xem: 14,925
bkdn
I Thao tác
1. Nối ống khí ống sơn vào súng phun...
2. Gắn đường ống hút vào bình sơn, đổ đầy sơn sau khi đã lọc kỹ.
3. Vận hành máy bơm không có đầu súng. Sau đó áp lực khí 2~ 3 KG/cm3 trong máy bơm sẽ thực hiện việc phun sơn.
Vận hành của máy bơm sẽ được dừng lại khi ngắt cò súng sau khi phun xong.
4. Điều chỉnh đầu súng sau khi ngừng cung cấp khí.
5. Áp lực khí phải phù hợp khi hoạt động.
II - Thao tác vệ sinh
1. Sau khi ngừng cung cấp khí và thay đổi áp lực sơn, khóa chốt an toàn sau đó tháo đầu vòi và đầu máy lọc ra.
( Đặt chúng vào bình nước pha loãng để tẩy sạch sơn).
2. Vận hành thiết bị với áp lực thấp sau đó đặt ống hút vào trong bình hóa chất pha loãng.
3. Mở súng và đặt vào bình sơn đợi đến khi hóa chất tẩy rửa được mang ra. Đặt hóa chất vào trong một chiếc bình khác và ngâm khoảng chừng 3 phút.
III – Chỉ dẫn
1. Thiết bị này sản sinh ra áp lực cao. Chất lỏng được phun ra từ súng hoặc bị rò rỉ, hoặc những bộ phận bị hỏng hóc của nó có thể gây nguy hiểm nghiêm trọng nếu tiếp xúc với da.
2. Trong trường hợp tiếp xúc với da hoặc bắn vào mắt phải lập tức đến gặp bác sĩ ngay.
3. Không chĩa súng vào người và không chạm ngón tay vào đầu súng.
4. Khi sử dụng thiết bị, luôn luôn tuân theo “ Nguyên tắc điều chỉnh áp lực” và điều chỉnh đầu bảo vệ của súng.
5. Việc sử dụng thiết bị hoặc không tuân theo chỉ dẫn hoạt động có thể gây ra tai nạn bất kỳ.
6. Áp lực khí phải không được vượt quá 6.5kg/cm2.
7. Các phụ tùng và thiết bị khác cũng không được vượt quá mức áp lực cho phép.
8. Kiểm tra lại sơn hóa chất và sử dụng hóa chất phù hợp với các bộ phận của thiết bị.
IV - Nguyên tắc điều chỉnh áp lực
Khi vận hành, lắp đặt, bảo dưỡng, lau rửa và thay thế đầu vòi.. các nguyên tắc dưới đây phải luôn luôn được tuân thủ để tránh xảy ra tai nạn đáng tiếc.
1. Khóa chốt súng
2. Khóa khí (đóng van khí)
3. Mở chốt súng
4. Đặt súng ở bên cạnh thùng sơn và kéo cò súng để điều chỉnh áp lực.
5. Khóa chốt súng
6. Mở van ống dẫn để điều chỉnh áp lực.
7. Duy trì độ mở của van ống dẫn.
V – Biện pháp khẩn cấp
1. Khi phun quá mức, đinh ốc sẽ được xiết khóa nút lại. Nếu vẫn tiếp tục phun quá mức cần sẽ bị hỏng làm cho sơn đông cứng.
2. Trong trường hợp thiết bị dừng lại, rút ra ngoài ống dẫn khí. Sau vài phút, cắm lại ống dẫn khí. Trong trường hợp này cần sửa lại thiết bị.
3. Không để thiết bị bị va đập. Thiết bị sẽ bị hỏng hóc và giảm tuổi thọ nếu xảy ra va đập.
4. Khi thiết bị dừng đột ngột, tháo phần đầu ra.
taosecondhand
I Thao tác
III – Chỉ dẫn
1. Khóa chốt súng
3. Mở chốt súng
5. Khóa chốt súng
ok
