Huyndai Aero Express Lỗi 212 CAN C3 signal not plausible.
Bình luận: 6Lượt xem: 1,177
trantay
Chào all các pác!
Em đang đau đầu về cái vụ ABS, đèn ABS cứ báo suốt, dùng máy Hiscan Pro kiểm tra thì lòi ra các mã lỗi này "212 CAN C3 signal not plausible" em đã thử kiểm tra các tín hiệu nhưng không hiệu quả. các pác nào biết chỉ em vụ này với nhé!
Thank trước các pác. em đang cần gấp lém!
nguyenvuong
bác cho thêm thông tin về xe đi.bác chạy thử kiểm tra thông số 4 bánh xe trưa.tín hiệu tốc độ 4 bánh xe có đều nhau không. lỗi của bác là tín hiệu đưa về không hợp lệ.bác đọc đầy đủ mã lỗi lên nhé
trantay
ok
em nói rõ trường hợp này nhé.
vấn đề em đang gặp phải trên khung gầm xe Aero Express sử dụng đc 380ps. Nguyên bản của dòng xe này không trang bị ABS, em đã tiến hành ráp hệ thống ABS cho dòng xe này, ráp 4 con thì 3 con kia ok, chẳn có vấn đề j, còn 1 con này nổi đèn hòi, kiểm tra các tín hiệu đầu vào điều hoạt động tốt, tiến hành thay thế bộ dây điện và ECU nhưng lỗi trên vẫn còn. Mình biết đó là lỗi tín hiệu chưa chính xác nhưng chẳng biết nó là tín hiệu j hết, các bác có biết về mã này chia sẽ với nhé.
thank all!
