Huyndai Grans i10 quạt làm mát không chạy
Bình luận: 22Lượt xem: 4,976
hailua010101
chào các cụ ! các cụ cho cháu hỏi nhiệt đội nước làm mát bao nhiêuđộ thì quạt làm mat trên xe huyn dai grans chạy không ạ. chả là thế nào nhà cháu gặp con xe đang nổ máy ga tầm thấy nhiệt độ kim lên gần nữa vạch trên đồng hồ đạp ga mà nhiệt quạt làm mát không thấy chạy chỉ khi bật điều hòa quạt mới chạy. nhưng khi rút zách chỗ cảm biến ra thì quạt chạy.. con này thấy 1 cảm biến nhiệt độ nước trên nắp máy. cái máy dọc lỗi nhà cháu dang hỏng nên không biết được nhiệt độ nó bao nhiêu mà lên nữa vạch rồi thì không lên nữa nhung quạt vẫn không chạy.. nhờ các cụ khai sáng giúp cháu
kia_service
Thợ quèn
Trung bình thì trong khoảng 97 - 103 độ thì quạt chạy .Rút giắc cảm biến thì mặc định là quạt chạy rồi ,bác phải cắm máy xem nhiệt độ báo lên có đúng không ,nước có sôi không ,hoặc ít nhất cũng đo được cảm biến có die không
thangdan
cụ cứ để nó nổ chịu khó tý nó sẻ chạy,mấy dòng ông nội này nhiệt độ cao lắm nó mới mở.còn như cụ nói rút rắt quạt chạy thì em ngỉ nó bình thường đó
vanthu84
vanthu84
Minh nghi ban cu de no ganati chiu kho doi chut no se quay thoi cang ga to bom nuoc cang guong nuoc manh se giai nhiet nhanh co khi quat con lau chay hon ...
Hien06101992
nửa của đồng hồ báo nhiêt độ nước thì chưa chạy đâu,cứ nổ lâu lâu nếu bt thì quạt làm mát sẽ quay thôi,khi lên vạch đỏ mà quạt k chạy thì mới xem lại
tientho
Bác nói nghe vui vậy, 103" nó sôi nuoc bà nội nó z còn làm mát động cơ cái nỗi j, nấu canh xương thì đúng hơn, 80" là quạt pải chạy tốc độ nhanh z bác ạ
hungem
- 1,Nhiệt độ nước dòng này = 97 độ quạt mới hoạt động
- Dòng này kim đồng hồ báo như thế là bình thường,bạn vào datalist mà xem nhiệt độ nhé
2.Khi bạn rút giắc cảm biến nước quạt chạy hoặc khi bật điều hòa quạt hoạt động là hệ thống hoạt động bình thường
Nguyendong1988
Ỏ 80 độ chưa chạy đâu bác ạh.mai e chek cho bac xem.ko nhầm thì 98*thì phải
quangvinh1991
có bao giờ bạn cấm nhiệt kế vào nước làm mát quan sát nhiệt độ động cơ đang nổ chưa? 80 hay 82 hay 95 độ C là nhiệt độ gì bạn biết ko? sao vội phán người khác vậy?
quangvinh1991
80,82,95 độ là nhiệt độ mở van hằng nhiệt
Dựa vào nhiệt độ trên làm chuẩn để điều khiển phun xăng và đánh lửa
Nhiệt độ nước làm mát trong động cơ 100 độ C thì chưa chắc gì sôi ( ko tin các bạn cứ cắm nhiệt kế vào mà xemm). Vì ko phải ở điều kiện nào nước cũng sôi ở 100 độ C.
Quạt làm việc dựa trên cảm biến nhiệt độ nước làm mát, nhiệt độ nước làm mát ở 80,82,95( tùy theo động cơ) là nhiệt độ làm việc tốt của động cơ. Nhưng quạt vận hành thì cần có khoảng thời gian và cách xử lý, chứ không phải nhiệt độ cứ hơn 80 là quạt quay đến khi nhiệt độ còn đúng 80 thì ngưng. Nếu như vậy thì quạt quay rồi ngừng liên tục. Vì vậy cần điều kiện để quạt làm việc trong 1 khoảng nhiệt độ nào đó để động cơ còn làm việc tốt và nó còn vận hành bền.
kia_service
Thợ quèn
Thế thì em cũng đến chịu với cái quạt nhà bác. Ấy thế mà trên đời vẫn có cái quạt chỉ chạy ở nhiệt độ mà bác nấu canh xương đấy .Dám cá gì không ?
dangtam03yt
Bác kiaservice nói đúng rồi ,102 độ quạt mới quay nhé bác,với cái nhiệt độ ấy tay bác sờ thử thì thấy sắp thổi gioăng đến nơi đấy.
