huyndai starex kim chết liên tục
L
Bình luận: 13Lượt xem: 1,417
long1990
chào các cụ ! tình hình nhà em có nhận đc con starex crdi đời 2005 kim nó bị dầu về nhiều nên ko nổ nhưng cứ thay cái khác vào lại nổ ngon,nhưng chỉ chạy đc 1, 2 ngày lại đề ko nổ phải đẩy nổ.ktra thì bị kim dầu về nhiều .mỗi tội kim thay vào là kim bãi và đã đc 10 cây .em sợ dầu bẩn nên đã súc thùng thay lọc dầu nhưng vẫn ko dc .
trinhvanhung1987
Trong dầu diesel của cụ có lẫn xăng không đấy
tranlong1989
cụ nên mang bơm,kim đi cân lại xem thế nào chứ cụ thay nhiều kim vào như thế rùi mà không được cây nào thì cũng nản thật e nghĩ vấn đề là do cái bơm thui cụ ak,chúc cụ sớm tìm ra bệnh của e nó nhé!
nhamgiahung
cụ nên thay kim mới. thay và nạp lại mã kim nhé. ca của cụ cung là khoai đây. không phán bừa được. theo như cụ nói thay kim được 1 đến 2 hôm là chết em nghĩ xung điện vào kim quá cao. nen lamd chết cuộn điện. cụ cầm kim thay vao con xe khác xem như thế nào nhe. hiện tượng vẫn như thế là kim hỏng nhé. chúc cụ sớm khuất phục được em nó
long1990
cái này thì em có thể chắc chắn là ko vì thùng dầu em đã súc sạch và đổ dầu mới vào rồi
[MERGETIME="1420805227"][/MERGETIME]
sao cụ không muợn kim xe khác lắp vào thử, hoặc mang kim đi cân xem nó như thế nào
em thay kim bãi vào thì còn chết làm sao dám mượn kim xe khác hả bác !
[MERGETIME="1420805237"][/MERGETIME]
[MERGETIME="1420805273"][/MERGETIME]
cũng có thể là do bơm hả cụ
[MERGETIME="1420805283"][/MERGETIME]
[MERGETIME="1420805332"][/MERGETIME]
loại này đời chưa có mã kim mà cụ , em cũng nản quá
[MERGETIME="1420805402"][/MERGETIME]
con này của cụ là kim điện và là 5 máy đúng k. cái này thứ nhất cụ thay lọc xịn nhé, thứ 2 là phải xả hết bẩn trong giàn ống rail ra, thứ 3 là chuyển kim về đây em làm lại cho, khả năng cao là kim cụ đã rất kém, phải thay van đi là hết, bảo hành test 1 tháng nhé[/qu
loại này chỉ có 4 máy thôi bác ạ
[MERGETIME="1420805496"][/MERGETIME]
em bảo chủ xe thay 4 kim mới nhưng chủ xe đòi phải bảo hành mới thay.em thì ko dám chắc nên ko dám bảo hành !ai có cách sử lý khác chỉ em với ạ
quyphutho
kiểm tra kim dầu về nhiều là sao hả bạn , áp quá thấp hay quá cao cũng không nổ được
htcbmw
Dầu về nhiều là sao ạ,em chưa hiểu ý cụ.
powersoul2012
con của bạn có phai kết nối máy chuẩn đoán đã chứ, xem tình hình may em cảm biến và van có hoạt động binh thường ko chứ, sau đó mới kiểm tra phần nhiên liệu chứ,
