Hyundai poter 2004 bơm điện kim cơ có triệu chứng nổ tiếng máy gõ rất to
kakathuan
Bình luận: 24Lượt xem: 1,975
kakathuan
Chào các cụ.hôm nay nhà cháu có nhận 1 em porter intrecooler đời 2004 bơm điện kim cơ có triệu chứng là khi nổ tiếng máy gõ rất to.theo lời kể của chủ xe thì xe mới làm máy được hơn 1 tháng do bó cổ biên.ở gara đó đã thay bạc và 2 tay biên mới.
Các cụ cho em xin ý kiến tham khảo vì sao mà làm máy rồi mà máy lại gõ to như vậy.
Nhà cháu đã kiểm tra đặt cam. Xoay bơm.cân bơm kim.thay thử cam cò .sáo nhưng vẫn không được.
Thank các cụ
baotohalong62
bác kiểm tra lọc dầu máy xem có mạt không nếu có mạt bị lột biên tiếp.bác tháo các te kiểm tra toàn bộ biên xem sao nhé em dự vệ sinh không sạch lại bị tiếp .chúc bác thành công
haiphuc
Cụ phải ktra cả bơm dầu động cơ nữa,hoặc có thể do bạc biên bị dơ lỏng nên ko đủ áp dầu....tốt nhất tháo máy ra làm lại.bơm điện thì máy nổ phải êm.
kakathuan
Bẩm các cụ bơm dầu ở gara trước mới thay.
Hồi chiều cháu tháo cacste ra kiểm tta cơ và bạc vẫn bình thường ạ
Mà triệu chứng làm máy xong máy bị gõ thì cháu gặp mấy em mà chưa biết cách khắc phục.mong các bác chém tiếp
[MERGETIME="1408636405"][/MERGETIME]
Ma
máy nổ vẫn bình thường nhưng bị mỗi tiếng gõ cạch cạch
[MERGETIME="1408636414"][/MERGETIME]
Ma
[MERGETIME="1408636531"][/MERGETIME]
Ma
Dầu máy vẫn bình thường cụ ak.nhà cháu ngĩ chắc gara trước đó làm lỗi 1 khâu nào đó thôi
[MERGETIME="1408636650"][/MERGETIME]
Ma
Dầu máy vẫn bình thường cụ ak.nhà cháu ngi
Thank các cụ
Cháu đã kiểm tr vẫn bình thường cụ ak.cháu ngĩ chắc gara trước đó làm lỗi 1 khâu nào thôi ak
[MERGETIME="1408636660"][/MERGETIME]
Ma
Thank các cụ
thichhochoi
Ma
Ma
Ma
Ma
Ma
cụ phả xác định tiếng gõ do đâu? đã tháo rồi thì kiểm tra tất cả các nguyên nhân sinnh ra gõ thôi. xem zơ cái nào lớn ,xem đỉnh pitton có đụng không. máy này sài cam xích hay day cooroa vậy cụ
kakathuan
Ma
Thank các cụ
Cháu đã kiểm tr vẫn bình thường cụ ak.cháu ngĩ chắc gara tt
Tiếng gõ này là cháu nge rất rõ trên mặt máy.nhưng mà đã chỉnh cò .thay cam .thay sáo ma không hết cụ ạ
Em này dùng cam day curoa
thichhochoi
Ma
cụ kiểm tra liệu có pít tong có bị đụng không? vì "ở gara đó đã thay bạc và 2 tay biên mới."
1122
có thể phải tháo rã máy ra ,vì ít khi đã bó máy rồi lại thay có 2 cổ biên ,vì rất dễ bị bó lại hoặc bị lỏng cổ biên ,cụ thử ktra cho máy nổ garanty sau đó ga đột ngột xem có tiếng gõ lớn hơn ko , nếu lớn hơn là lỏng cổ biên ,hoặc cổ bạc biên bị xoay tròn ,nhưng cũng không loại trừ ráp lộn đầu pít tông như cụ đoàn phi kiên nói ,chúc cụ thàng công
daongocluan
Thank các cụ
hay thu kiem tra cam bjen va dap. caj nay cung ahuong do. xem no co bj long ko, knock sensor
kakathuan
Ẹc.cha
cụ tháo mặt máy ra chưa ạ. con này tháo lắp mặt cũng nhanh mà
Ẹc.cháu nó có em tubo tháo khoai fết bác ak
[MERGETIME="1408665790"][/MERGETIME]
N
Nổ galangti tiếng gõ chậm và tiếng gõ nhanh khi mình ga cụ ak
htcbmw
Thank các cụ
Con này của bác e khuyên bác tháo mặt ra,tháo các te rồi bác đóng quả ra cho e.con nay của bác e nghĩ nó bị thế này.
T1. Vỗ váy piston do hơi ko đúng đời của xe.
T2. Độ rơ của bạc biên lớn gây ra tiếng gõ.
T3. Gần như là đỉnh piston cao(hiện tượng này phải khói thì mới biết).
T4. Sớm lửa cũng gõ máy,e nghĩ cái này bác chỉnh rồi nhỉ.
E xin hết. Chúc bác thành công. Có gì mong bác trả lời khi làm xong cho ae biết.
toancrown
thự sự đã tháo máy ra rồ khó êm như trước lắm cụ ạ. vì vì thay doang mặt máy mới sai lệch độ cao thấp của buồng đốt. va cò cam nên cụ kiểm tra thât kỹ cụ ạ
NGUYENCUONG-90
Kai này theo e là cụ cứ bỗ máy ra mà xem lại thui chú gio lam lại phải kiểm tra kĩ gi cung lap nham lan gi do thui cái gì chuẫn là minh loai bo là dc mà chứ dừng nghiem ve mat may ko cu à cam cò keu nhung phai deu nhé cu chu ko cach cach nhu cu ta dau theo ngu kiến cua e la nhu vay
kakathuan
N
Thank cụ.tất cả là do nòng nó bị tụt xuống mất mấy li các cụ ak.e vừa mới hạ máy chiều đj ép nòng mới.thank tất cả các cụ nhá.ráp xong em sẽ báo kết quả
kakathuan
Báo cáo các cụ kết quả là em nó thay quả đời thấp.ép nòng kém nên gây nên hiện tượng trên.chiều nay em nó đã xuất viện :)
tienliem
Thank các cụ
quan trọng la bác phải xác đinh tiêng gõ như thế nào. có thể lại bệnh củ thôi cụ có thể kiểm tra dầu xem thế nào
