fangiacdi
Http://postimg.org/image/tjl1ogaid/
hébergeur images
Hôm nay gặp một em SHI 2008 với triệu chứng lên đi từ từ là chết máy.......đang đi về ga chết máy ...đề máy vẫn bình thường nhưng khó để galngty..Máy có tiếng gõ khi để galangty..Nghe như chết trục cơ....
Sau khi kiểm tra một loạt các nguyên nhân và xử lý vẫn không hết ..Quyết định cho em nó lên bàn mổ..Việc phẫu thuật chỉnh hình tại Cty Fangia Số 9B đê la thành.........Công cụ ngoài dao kìm búa đục có thêm đồng hồ ,máy hiện sóng....cả cân........đề phòng việc em nó ra ve chai còn gỡ gạc ít tiền nhựa phế liệu..
Trên hình ảnh là nội thất em nó.
Cấu trúc em nó như sau :
1 chip DF3687F đây là khối xử lý trung tâm bên cạnh là 1 chíp lưu trữ hay còn gọi là tàng kinh các họ ATMEGA 93cXX.
1 chip LTE 4729 G em này thực chất là hai em MosFet ghép vào 1 khối ...Chức năng điều khiển van IACV khi nhận được dữ liệu từ chip DF3687F.
1 em Trasistor 2SK2782 chức năng chuyển đổi 12v dc lên 400vdc khi kết hợp với 1 biến áp xung.
ngoài ra còn có một loạt các linh kiện ngoại vi khác .
Sau khi đo đạc kiểm tra phát hiện 3 em điện trở có dấu hiệu sai số hơn mức cho phép tiến hành thay thế..lắp ráp thử chạy 3 vòng kim liên mới..Đã hết hiện tượng đi từ từ chết máy và đang đi hồi ga về đột ngột chết máy..
Kiểm tra dựng chân chống thốc ga từ thấp lên cao có dấu hiệu không ngọt ga............tiếng máy vẫn gõ như chết cơ.
Bù đầu nhức óc với pha chuối hột này......
Ocsilo chọc tứ tung ,ga thốc túi bụi.........Phát hiện được 1 vấn đề là khi lên ga bị ặc ặc lúc đó thấy trên đường truyền data của tàng kinh các xuất hiện một chuỗi xung mức cao rất dài................tương đương như không có bit dữ liệu......
Quyết định thay tàng kinh các.....Đọc dữ liệu từ tàng kinh các ra....chuyển nhà mới vào ghi lại dữ liệu chạy lại vẫn vậy........ặc ặc khi thốc..........chuối vãi cả hàng........
Loại trừ khả năng nhà dột mất cửa....Ngồi tra từng dòng mã
http://postimg.org/image/yo1ks7sch/
image gratuite à télécharger
Sai lệch quá nhiều.............so với gốc.......
Nạp lại dữ liệu gốc...............lắp chạy..........thốc ga ..Ngọt ngào và đặc biệt không còn thấy tiếng gõ mới lạ....
bệnh đã được trị............
Trên đây là diễn biến pha bệnh shi mất galangty........chia sẻ với các bác để các bác gặp trường hợp trên thì mạnh dạn mà nghịch.
Nếu ko dám nghịch thì gọi em 0903468187 các bác để em nghịch cho ...................))))
hébergeur images
