inova bỏ máy
D
Bình luận: 20Lượt xem: 2,401
daigaicogisai
e đang làm 1 con inova j, xe ăn dầu nên tháo ra làm xéc măng. nhưng mà trk khi làm thì xe bị bỏ 1 máy số 2, e thử đổi mô bin vs bugi nhưng vẫn bị máy 2. e thử thì vẫn có điện cao áp máy 2. hơi đó 10kg. lúc tháo bu gi ướt( chứng tỏ kim vẫn phun). khi tháo nắp giàn cò thì 1 con cò bên hút máy 1 bị mất( rơi xuống đáy các te)... cái e băn khoăn là mọi khi a làm thì thường xe 4 máy thì có 4 vấu xung ở trục cam, mà dòng này có 3 vấu. hay bị gẫy. mọi khi e tháo ko đế ý. mong mọi ng chỉ giáo e vsView attachment 40765
Cái vấu xung cảm biến trục cam xe này là 3 cái. Cái con cò rơi là cái gì chẳng biết luôn bác ạ.
autoengineer
con cò đo làm sao mà rơi dứoi đáy cacte đc. nếu vậy nó phải phả tùm lum hết. chắc nhầm cái gì rồi. vô lý quá
giacvecad
Thường thì nó chỉ rơi ra va còn nằm lại trên nắp máy thôi, sao mà rơi xuống cacte được bác!? cái này trong em bị hoài, lý do gì đó mà cái xupap nó bị dính, thế là cò rời ra thôi!
daigaicogisai
vâng, kể cũng lạ. xupap e vệ sinh lại thì trơn tru khi cho vào ống dẫn. nhưng mà con cò xuống đáy các te là có thật, cũng may nó ko làm hỏng cái gì, nằm gần ngay cảm biến cơ
