K3 2014 2.0: Các bác tư vấn e về vấn đề mức báo nhiên liệu với ạ!
MrHuyAnh
Bình luận: 6Lượt xem: 1,236
MrHuyAnh
Em đang đi K3 2014 2.0 ạ. Dạo gần đây e mới để ý về số km còn lại trên đồng hồ taplo . Ví dụ xe e đi thực tế là 1km thì trên đồng hồ báo số km còn lại trừ tầm 2km . Em đã thay bơm xăng mà vẫn bị như thê? ( xe em bảo dưỡng định kỳ đầy đủ ) kim nhiên liệu báo chuẩn . Vậy không biết là lỗi gì ạ?
Kimcuc
Vẫn phải vào hãng hoặc vào gara kiểm tra mức hao nhiên liệu
Thuanhuynh375
cái range hiển thị trên đồng hồ táp lô là do ECU tính toán dựa theo các thông số cảm biến động cơ đưa về, thí dụ với tốc độ đó, độ mở bướm ga đó, tua máy nhiêu đó, nhiệt độ động cơ nhiêu đó, lượng xăng nhiêu đó thì sẽ đi được số kilomet khác, còn bác thay đổi tốc độ nhanh lên, động cơ ấm lên thì lượng xăng tiêu thụ sẽ khác, nên ECU sẽ tính toán cho ra kết quả khác, range nó còn phụ thuộc vào điều kiện đường xá và thói quen lái xe của bác nữa. nên nó tính đúng đó, chỉ có bác chưa hiểu về ý nghĩa và cách tính của ECU để đưa ra thông số đó thôi.
