Không đăng bài của thành viên khác...!
daotaygacm
Bình luận: 8Lượt xem: 52,767
daotaygacm
Đạo Mô Tô
Trước hết xin cảm ơn các cụ đã có tinh thần chia sẽ tài liệu hay lên diễn đàn. Nay xin có thông báo như sau:
Tình hình là chuyên mục xe gắn máy dạo này toàn những bài ( tài liệu) trùng lặp nhau rất nhiều.
Đề nghị các thành viên trước khi chia sẽ nên kiểm tra sơ lược xem những tài liệu đó đã có hay chưa, tránh tình trạng lặp đi lặp lại chỉ có 1 thứ.
Như vậy kể từ giây phút này những tài liệu đăng lên nếu trùng lặp với thành viên khác tôi sẽ xóa và sẽ có tin nhắn đến cụ nào bị xóa với lý do chính đáng.
Lưu ý: Không xé nhỏ tài liệu ra làm thành nhiều bài để đăng kiếm điểm, trong trường hợp các cụ có nhu cầu kiếm điểm để tải tài liệu hay khác trên diễn đàn, thì có rất nhiều cách... Ví dụ : Các cụ làm xe có gặp phải PAN bệnh nào hay các cụ có quyền đăng bài với nội dung chia sẽ hoặc giới thiệu về bệnh mới đến các thành viên khác, để mỗi người cùng biết đến. ...Điểm cao hay ít ( Xăng nhiều hay ít) là do chất lượng bài viết của các cụ.
Xin chân thành cảm ơn... Chúc các cụ làm ăn phát đạt, có nhiều tài liệu hay, chữa nhiều pan bệnh khó.
LeDinhVu
Dạ cụ cho hỏi có phải cụ là cụ Đạo ko ạ...và khóa dạy phun xăng điện tử xe máy bên VATC có phải cụ là người trực tiếp giảng dạy ko ạ...? e nghe cụ đã lâu.và sắp tới đc dịp gặp mặt cụ thì còn j bằng nửa...:)
daotaygacm
Đạo Mô Tô
Dạ Cám ơn cụ..... Khi gặp thì sẽ cafe ngay, ngay lập tức ...
LeDinhVu
ok..hẹn gặp cụ ạ.khóa phun xăng điện tử trên xe máy cụ đã sắp xếp đc nhân sự đễ làm trợ giảng cho cụ chưa ạ..nếu chưa có thì cụ cho e xin 1 chân làm trợ giảng.vừa đc học về xe máy,vừa làm 1 chân sai vặt cho cụ để quá trình đạo tạo khóa học đc thành công tốt đẹp ạ.buổi tối ở VATC e cũng rảnh...@@!
daotaygacm
Đạo Mô Tô
ok..hẹn gặp cụ ạ.khóa phun xăng điện tử trên xe máy cụ đã sắp xếp đc nhân sự đễ làm trợ giảng cho cụ chưa ạ..nếu chưa có thì cụ cho e xin 1 chân làm trợ giảng.vừa đc học về xe máy,vừa làm 1 chân sai vặt cho cụ để quá trình đạo tạo khóa học đc thành công tốt đẹp ạ.buổi tối e ở VATC e cũng rảnh...@@!
Không dám không dám... Cái này cụ phải liên hệ với Anh Giám Đốc Duy ( wanted)
