Kia carens bệnh nặng
duynguyen.skv
Bình luận: 19Lượt xem: 4,568
duynguyen.skv
Thưa các cụ. Em nó đời 2009 crdi. Em nó tự nhiên chết máy giữa đường và cứu hộ về gara em. Em dùng gcan thì báo một số lỗi. Em tháo kim ra ngoài thử thì không thấy hiện tượng gì.em chưa có hướng nào xử lý. Mong các cụ nhiệt tình giúp đỡ...
Bác xóa lỗi đi, nổ máy có được không?
thaicktn
benh bit roi, nhung nguyen nhan moi kho, hu hong hop truong hop dac biet, co khi cham chap, nuoc vo, cung co khi do may phat, ban tim ra nguyen nhan chua
nguyenphuoclap
hồi trước em cũng gặp trường hợp như bác ,bị cháy hộp . xe mới làm máy song . em mở ra bảo dưỡng củ đề . làm sống để thử .nó ngon lành . no khoảng 10p . xe tự dưng tắt máy . kiểm tra bị đứt cầu chì . em nói lại . rồi để no ngon . đến lúc chú xuong dao xe . mới chạy ra mot đoan . thì nge mùi khét . khói bốc ra . kiểm tra thì chạy hop . lấy hop xe khác qua thỳ no? ngon . trên xe lanot . em ko hiểu nguyenn nhân tại sao nữa . sin mọi người thông não cho em với ạ
vietduy234
mình cũng mơ hồ vấn đề này . có khi bị nội tại trroong hộp thôi . có khi thiếu mát đề ngắng ddien xung vào hộp củng có
phaocoi
Cái này mình gặp 3 lần rồi hai trên xe tải và một trên xe con cả 3 đều do quá tải trong họp mà ra. Trên xe tải nổ ngay 2 con điều khiển điện áp 24v cho van từ bên ngoài nguyên lý của nó là khi van quá nhiệt thì cái con ic điều khiển đóng ngắt 24v tự động ngắt nhưng vì lý do nào đó nó không đóng và nổ . Còn xe con thì nổ tụ đều liên quan đến nguồn !
nguyenphuoclap
nguồn bị sao bác . em chỉ mở để ra rồi ráp lại thôi mak. ko làm gì thêm .thế mak nó vẫn chay hop
trunghieu2511
ban phai kiem tra ki duong day nhe voi hop nhu vay thi de bi chap lam
cauutlaem
ôi mấy cái hộp santafe new captiva máy dầu hay kia caren máy dầu thỉnh thoảng cháy hộp là bình thường mà. cứ thay hộp khác là ok ko phải chạm chập gì ngoài đâu. hay cần sửa thì alo.
