Kia Carens máy xăng đời 2009 máy thi thoảng bị yếu.
K
Bình luận: 17Lượt xem: 4,978
kuop
Kính các cụ!
Nhà em đang gặp con Carens máy xăng 2.0 đời 2009 nó bị cái bệnh lạ là thi thoảng đang đi ga bị lịm đạp không lên, máy rung rồi chết máy. Đặc biệt hay bị khi đi tốc độ chậm 30-40 hoặc khi quay đầu, sang đường. Khi bị lịm ga dừng xe lại trả về số P thì đạp gas lại lên bình thường.
Em đã thay mới bugi, lọc xăng, kiểm tra áp xăng ok (3.5 kg), về sinh van không tải, bướm gas.
Check lỗi thì có cái lỗi P0132 O2 senser cicuirt hight input.
Em đã ktra cái thông số cbiến oxi không đổi ở các điều kiện khác nhau, dây dợ không vấn đề j. Hiện tại em chưa có cảm biến mới để thay, nhưng em nghĩ vấn đề không phải ở em nó.
Sau khi làm xong em chạy thử chán chê xe không có vấn đề j nên cho xe về theo dõi. Đến chiều khách điện báo lại bị lỗi lịm gas.
Vấn đề là nó cứ thi thoảng mới bị không theo quy luật nào hết nên em cũng không biết điều kiện khi đó nó thế nào.
Mong các cụ chỉ giáo nhiệt tình giúp em!
nguyenvuong
Bám sát mã lỗi để làm cụ àh. Phải làm cho mất mã lỗi rồi tính tiếp. Nhiều xe bị cảm biến oxi máy cũng lịm. Hay gặp trên dòng fiat.
oto16ahn
Cụ xem con 1 hay 2 .cụ hạ bô xe bầu lọc khí xả xem thế nào .nếu con ngon lành thì cụ thay con cảm biến oxy đi .em gặp bệnh này trên innova và vios rồi ạ , còn k biết dòng kia thì thế nào .chúc cụ sớm giải quyét xong em nó .
lehuyvu79
Kính các cụ!
Bạn mượn cảm biến bướm ga xe khác qua thử xem. kết quả khả thi không nhé,
tranquynhnd
Th
Theo em con của cụ bị lỗi bơm xăng hoặc mạch điều khiển bơm xăng bị chập chờn còn mã lỗi cảm biến ôxy là do thành phần khí xả dầu ôxy lên cảm biến báo thế chứ ko hỏng đâu
kuop
E đã ktra bơm xăng áp 3,5kg ổn định. Nếu k có áp xăng thì máy chết luôn ấy. E đang đợi chủ xe thay cái cảm biến cho hết lỗi đi đã.
DTC-ACTIVE
-Thôi bác đừng đắn đo nữa đặt mua cảm biến đi ,cái này em làm rồi đã thay thế cảm biến O2 hêt bệnh ,nếu bác thay mà không hết ,bác lên ném em bể đầu em chịu (giá tham khảo khoảng 1500 k - 2000 k)
luanoto63
các nguyên nhân có thể:
-ngắn mạch giữa dây tín hiệu cảm biến O2 với nguồn (thường ở giắc nối)
-giắc tiếp xúc kém
-cuối cùng là hỏng cảm biến o2
garahungduc
cụ nên thay thế loại trừ cái bơm xăng di ah có thể nó dang hư hỏng chập chờn nóng lên thi thoảng nó chết hoặc yếu nó củng dẩn tới lổi cảm biến oxy tín hiệu dầu vào cao vì nó là cảm biến dầu cuối khi bơm xăng kém thì hổn hợp hòa khí se nhạt thừa khí tức thừa oxy
hai là do bị chập dây cảm biến với dương nguồn
