Kia Carnival bị òa ga
ngockhanhautoparts
Bình luận: 14Lượt xem: 3,185
ngockhanhautoparts
Hôm trước có đăng bài hỏi về em kia này bị gật khi chạy ở tốc độ thấp nhờ tư vấn của các cụ bênh giật máy khi chạy tốc độ thấp đã hết.
Giờ em nó lại bị bệnh mới nhờ các cụ tư vấn giúp.
hiện tại cứ chạy trên đường khi đã đạt tốc độ khoangr 40km/h đạp côn vào là em nó bị treo ga tại vị trí chân ga khi em đạp côn. nghĩa là trước khi đạp côn em đang đạp ga tầm 2000v/p thì đạp côn ga treo luôn ở 2000v/p, hay em đang đạp ga tầm 1500v/p thì đạp côn em nó cũng treo luôn ở 1500v/p. lúc này đạp phanh giảm tốc độ về số thấp buông côn thì ga lại giảm bình thường nếu em không giảm tốc độ mà buông chân côn ra thì ga cứ treo như thế và phải mất hàng phút mới giảm từ từ về 800v/p
Em dã thay van không tải cảm biến vị trí bướm ga.
Obamavietnam
Cụ thử kiểm tra lại tin
Cái này em nghĩ cụ nên kiểm tra lại hộp điều khiển đi. E cũng đã từng gặp một e kiểu này rồi. E đã cố gắng hạn chế hành trình của van không tải nhưng không được. Cuối cùng vẫn phải mang hộp đi xử lý. Từ đó ok ngay
ngockhanhautoparts
nếu như cụ nói thì phải có lỗi chứ nhỉ
Quaytay
Cái này truyền kiếp là ở hộp rất nhiều dòng xe, nếu bác cần em có thể giúp.
lethanhtung1
theo kinh nghiệm của em thì em nghĩ cái dòng canival này chắc của bác là máy 2.5 đời 2005 phỏng hoặc 2007 nếu đúng như thế thì bác kiếm đâu ra được 1 cái con cảm biến gió ở ngay bầu lọc gió ấy giá của hãng tầm 2tr8 thì phải thay con cảm biến đấy xong bác tháo acquy rồi xả E điện xóa lỗi đi . trước em cũng gặp 2 con cũng canival cũng bệnh là gas lên đến 3kv/p là chết máy với treo gas thay cái là hết à
obdvietnam
Theo nhà cháu suy đoán và chém theo quan điểm của cháu thì cháu ngi ngờ cái ECU của cụ em nó có vấn đề rồi ạ, tuy nhiên cần đưa máy vào kiểm tra kỹ các thông số trước đã cụ ạ chứ chưa kiểm tra, chưa có thông số của các cảm biến liên quan chém mò cũng khó.
CHúc cụ sớm tiễn em nó lên đường :D
ngockhanhautoparts
Chuẩn là xe 2005 V6 số sàn thấy xe ngon rộng rãi và vừa túi tiền nhà em mới xúi dại ông anh mua. ai ngờ đi được hơn tháng nó vật em cái bệnh này. hôm trước thay van không tải và cảm biến vị trí bướm ga thì đã hết giật ở tốc độ thấp đến hôm nay lại bị ức chế quá. cái bệnh treo ga vẫn y nguyên em chưa tìm ra nguyên nhân để xử lý nó. bệnh cũ lại tái phát.
Bác thay tiếp cái cảm biến vị trí bướm ga đi.
doanhd
Em cũng đang làm con carnival này đi tốc độ thấp và đuối đà xe giật ầm ầm nhưng khi có đà thì đơ hơn xe đi cảm giác rất li
Mà chưa sửa được xe của cụ dạo trước có bị vậy k cụ đã xử lý được rồi xin cho ít kinh nghiệm để em giả quyết nó cái cảm ơn cụ
thitchuot
Nhờ các cụ tư vấn giúp em với ạ. Hôm qua em làm con xe CANIVAL đời 2009. xe vào làm với bệnh là mất máy lạnh. Nhờ các cụ trên diễn đàn chém giúp em với ạ!
