Kia Forte 2 lỗi EPS
Bình luận: 16Lượt xem: 7,388
bungati2012
tình hinh là em gặp con kia forte 2 cửa 2009. hiên đèn EPS nhung không thể dùng gscan vào được.chuyển xuống hãng thì máy đọc nỗi của hãng báo hẳn tiếng việc là lỗi kết nối và báo thay cả cục trơ lực điện.chủ xe sợ quá đi tìm thầy thuốc phán lại.
nhưng xe vẫn chạy bình thường ,lái vẫn nhẹ ko bị hiện tượng gì. xe có thay ông sao 8 cánh cách đấy 1 tháng.
các cụ cho em xin cao kiến ạ
Mobilest
Giữ xe
Hãng ở "bển" dùng máy gì mà lại có tiếng Việt nhỉ ? Xin lỗi cụ trước nhưng cho em hỏi nó đang báo ESP hay EPS ạ.Vì em nhớ không nhầm thì Cerato Koup toàn là lái dầu.Và việc nó báo ESP nhưng lái vẫn nhẹ cũng không có gì lạ.
Cụ này phán nghe cũng có lý .Tay lái trợ lực dầu thì dùng máy chuẩn đoán vào bằng niềm tin à .
khiennguyenbn
Cơ bản là hãng hay thay cả cụm! Còn người sử dụng thì muốn khắc phục thôi cụ ạ! Trước e đi con Hyundai vào hãng bảo thay cụm moto trợ lực điện nhưng giá chát quá e đi thay mỗi cái bạc lái là ok!
bungati2012
cerato là cerato ,,forte là forte ,tên khác thì phiên bản cũng khác
mặc dù có nhiều điều giống nhugnw khi sx ở 2 thị trường khác nhau sẽ có nhưng bộ kis khác nhau đó ạ.cái quan trọng là gặp hay không gặp mà thôi.
cụ xuoonggs đây em cho cụ lái thử ạ
em có phải con ga đâu mà ko biết lái điện với lái dầu.
cũng giông như poter 2 có số tự động mà ối cụ ko biết.
xe này em trực tiếp thay sao 8 cánh, giờ nó nổi đèn EPS ,ít ra em cũng biết đèn này ạ.
máy thì em ko đi trực tiếp nhưng nó mang xuông thaco kia .địa chỉ: gần cổng tuần châu hạ long quảng ninh. hãng tương đối to và em cũng hay láy phụ tùng ở đó.[DOUBLEPOST=1431708977,1431708919][/DOUBLEPOST]
níu tính thay cả cụm thì đường nào củng thay. mình rả ra Xem và tìm cách khắc phục không đc củng không sao mà cụ. ngại gì
xe đấy em toàn quền sử lý .cơ bản là lỗi đó nó nằm ở đâu thôi ạ. vì em ko chuyên nhieeuff về điện[DOUBLEPOST=1431709198][/DOUBLEPOST]
Kụ ấy bảo thay cao su 8 cánh chắc chỉ có ơ lái trợ lực điện thôi chứ các kụ
chuẩn rồi ạ. em nói rõ 2 cửa em ko cần bít cúp bơ gì hết. e mở cửa trước. ra cửa sau định dùng búa nện cho nó cái để thành cửa mà thằng bạn nó khuyên đừng.
e tháo cụm lái ra .đi tiện cái múi 8 cánh tìm chỗ đổ dầu mà chỉ thấy dầu phanh,dầu số tự động và dầu máy .tìm mãi ko thấy dầu trợ lực .lên em kêu là xe nó không phải bản full[DOUBLEPOST=1431709278][/DOUBLEPOST]
Em nghi báo lỗi kết nối là lỗi kết lối của máy với xe chứ ko phải là lỗi của xe.
vâng nhưng vấn đề nó là vì sao ..dang là câu hỏi ạ..vì hệ thống điện em ko rõ lắm
kia_service
Thợ quèn
Cụ cho em hỏi không vào được EPS nhưng các hệ thống khác có vào đuơc không ? Máy hãng là máy gì mà có tiếng Việt ? Đã kiểm tra đường CAN chưa ạ ?
mcv30
tức là chưa vào được eps , và cũng không biết lỗi cụ thể phải không ợ ?
vì là lỗi kết nối với xe , nếu vào được cái khác thì có nghĩa là phần tiếp xúc obd ngon , có thể do kết nối bản thân hộp eps với hệ thống ? như Can chẳng hạn.
ngoài lề chút , cho hỏi thay ông sao 8 cánh là cái gì vậy , hay nó là cảm biến mô men nhưng cách gọi khác , và khái niệm " ông sao tám cánh " này có sơ đẳng đến nỗi không cần hỏi không (thực tình tôi không biết ) mà mod nào xóa câu hỏi của mình đi vậy ?
Mobilest
Giữ xe
Mạch của cụ đây .Cụ tham khảo nhé
bungati2012
dòng này ở giữa phần banh răng mô tơ ăn khớp với trụ lái có cao su đệp hình sao 8 cánh để giảm chấn giúp
thank you very much
để em xem nó bị ở cái gì .xe thằng bạn nên ko bảo nó vào xưởng ,rảnh mới xuống xem hộ nó được.
congtuxuthanh
cái này
ko có gì lạ cả đâu cụ, nổi đèn này là do vòng đệm của cụ làm bị dương một chút thôi, lái vẫn nhẹ nhưng vẫn nổi đèn, cháu đã bị nhưng mà hôm đó cháu cắt bằng cái lót lốp xe tải nó mềm nên chạy sau 1 ngày đèn nó tự tắt, còn trong trường hợp mà nổi đèn thì cụ cài lại cảm biến góc lái là tắt đèn luôn nhưng vì vòng đệm vẫn dương nên đi nó lại nổi đèn
cái này
Bác ơi, vòng đệm thì ảnh hưởng thế nao đến việc kết nối hệ thống vậy?
vietduy234
khi t
Khi tháo cụ có làm dấu kỷ không nếu liên quan đến eps cụ xem lại cảm biến goc lái . Nhưng phải dùng máy mới đặt kại chuẩn được
