Kia forte lỗi p0442
Bình luận: 13Lượt xem: 2,788
bungati2012
P0442 - Evaporative Emission Control System Leak Detected Small Leak
lỗi rò rỉ nhiên liệu nhỏ
theo em thì bác lên tìm vị trí bị thoát hơn nhiên liệu ra ngoài ấy ,rùi bịt chặt lại la ok
vì chí rò thì có thể là
lắp thùng xăng,đường ống....
BMW0457
Hôm nay e quet lỗi con kia forte dung gscan nhưng vào phần kia không thấy forte đâu cả các bác ạ.đành phải vào obd2
mới quét đươc.quét được lỗi p0442.
e muốn hỏi kai forte thì vào dòng nào các bác nhỉ và sửa lỗi này như thế nào
có chứ cụ,nếu không cụ vào cerato xem thế nào.lỗi của con xe cụ là lỗi thuộc hệ thống bay hơi nhiên liệu,phát hiện rò rỉ,cụ kiểm tra hệ thống đường ống,dây và cảm biến nhé
Shinshinogi
Lỗi thoát hơi xăng của hệ thống ngưng tụ hơi xăng, bác kiểm tra lại xem bị hở chỗ nào rồi, kiểm tra lại bộ lọc hơi xăng khả năng than hoạt tính bị ẩm hoặc hết tác dụng
Mr.Apu
Cảm ơn thông tin từ các cụ.
Cụ chủ topic tìm theo vị trí cảm biến là nhanh nhất. Con cảm biến này nằm khu vực nào thì khoanh vùng nó ở "đoạn" đó, đừng mất công vòng vo tìm mọi ngõ ngách cụ ạ
boyhaiphong_86
theo như ý của bác thì con cảm biến này nó nằm ở đâu? và hệ thống EVAP nó có bao nhiêu con cảm biến?và nguyên nhân xuất hiện lỗi này là nó do đâu? bác tư vấn thì cũng phải tương đối bệnh một chút chứ đừng cố thả spam vào cho chủ thớt rối tung lên.
Máy đọc của bác có thể có phần mềm thiếu.bác cập nhật chương trình phần mềm mới hơn chắc chắn sẽ có đầy đủ.khi không có hay không thể vào được hệ thống nào đó của 1 dòng xe,,bác có thể vào nhờ OBD2 nhưng nó không được chi tiết,bác cũng có thể vào nhờ các dòng xe khác tương tự chắc chắn sẽ vào được.
lỗi này của bác có rất nhiều nguyên nhân,nhưng nhiều nhất vẫn là do rò rỉ không khí( ống dẫn hoặc nắp bình xăng...),do bộ than hoạt tính,do đổ xăng lẫn A92 và A95....bác có thể tham khảo thêm rất nhiều bài nói về bệnh này đó ah
auto22
Bác vào kia General là có mà bác em vào suốt mà.
Mr.Apu
Vâng, ý cụ quá chuẩn. Nhưng EVAP thì nó chỉ có thế này, với số lượng cảm biến như hình này:
Vậy theo cụ nó chỉ có thể là con cảm biến nào ??? Không lẽ cụ lại đi tìm con cảm biến "Fuel level Sensor" cho lỗi này.
Cảm biến, nó chỉ đo được thông số trên "đoạn" lắp đặt nó, và mỗi cái là mỗi chức năng khác nhau mặc dù có nhiều cảm biến trong cùng một hệ thống.
trainghe87@
Con này hôm đó e tháo bầu than ra thổi.thổi các đường ống.đo điện trơ hai van không bị sao,con nảy hình như không có con cảm biến áp suất thùng xăng .sao e không thấy dâu cả .e xóa lỗi hết.khách hàng bảo lúc trước nó cũng nổi thợ ỏ xưởng khách dã tháo ra thổi nhưng mới đi được 2 tháng lại bị lại.thế nên e phán có khản năng hỏng bầu than hoạt tính
trainghe87@
[/QUO
trainghe87@
phần mềm xưởng e vừa cập nhật đầu năm bác ạ
manhhung117
Em thấy mấy xe Hàn hay bị lỗi này lắm(rò rỉ nhỏ trên đường hơi nhiên liệu), các bác ở trên cũng nói hết các nguyên nhân gây ra lỗi rồi em chỉ vắn tắt lại thôi :
1. Xem các đầu ống nối bị hở nhỏ,rách, thủng, trước em làm nó hay bị chỗ đầu trên gắn với cảm biến EVAP không biết có phải chất lượng ống cao su không tốt không, nhưng mà rất hay bị nứt ở đầu ống, cắt đoạn đó đi và cắm lại.
2. Nếu không bị khả năng 1, thì lỗi của bầu than hoạt tính là rất cao. chỉ có thay mới.
3. Cảm biến EVap hỏng, nhưng em thấy cảm biến này rất ít khi hỏng.
Em dự chỉ có từng đó nguyên nhân, các cụ chỉ bảo thêm và cho ý kiến để em nâng cao hiểu biết thêm ợ.
