Kia fote nổi đèn EPS
danht
Bình luận: 12Lượt xem: 6,257
danht
Hum nay e lam con kìaote thay cao su 8 chấu chỗ mô tơ điện, con này nó bj kêu ở đây mà. khj lắp xog. chạy thử thì báo lỗi. e cắm máy ra 3 lỗi.
C1259 steering sensop,
C1611 Can timeout ems
C1261 sas not calibrated
Bac nao da lam gap truog hop nay giup e voi. Thanh
auto22
Ðề: Kia fote nổi đèn EPS
Em cũng đã thay cái su này rồi nhung không có lỗi này. bác kiểm tra lai hết tất cả jac điên rồi xóa lỗi và reset lai hệ thống xem sao
whatistruelove
Chỉ thay cau su thì chắc không sao đâu cụ à. Coi lại giắc điện đi, có khi không cần xóa cũng hết lỗi ý.E cũng vướng một vài trường hợp Thân làm tội đời kiểu này rùi
kia_service
Thợ quèn
Con này lái điện ,chắc lúc thay cao su phải tháo trục lái xuống nên bác rút một số giắc ra thì nó báo thôi.Có máy xóa lỗi đi là xong.Angle Sensor con này không dễ chết thế đâu.
danht
E đã dùng camencan VG xóa lỗi nhưg ko hết, đành phải để sáng mai xem lai mấy cái giắc xem sao. có j e xẽ thông báo lai sao.
Mobilest
Giữ xe
Khi bị hiện tượng này thì thường khi bật chìa khóa điện lên không nổ mà đánh lái thì tay lái rất nhẹ .Khi chạy trên đường thì cảm giác lái không thật .Dùng caman vg vào chức năng đặc biệt Ange sensor riset sau đó xóa lỗi thì hết bệnh .Nếu chỉ xóa lỗi thôi thì sau một thời gian chạy lại nổi lỗi này ..
danht
Đúng là như bác mobilest nói ko cần bật chia khóa đánh laíi cug rất nhe, ko khoa dc co nua, e dùng camen VG nhưng không làm j được. đành phải đánh đi xưởng khác dùng Gscan reset lại góc lai. hjx. ok luôn. điều e thắc mắc là mỗi lần tháo cụm lái xuống lại phải đặt lại góc lái ah? có cách nào khắc phục được hiện tưọng này không? Thank cac bac da gop y.
adenzbacninh2011
chỉ cần dùng gscan là reset được hả bác ,,em cũng thay cao su và bị y hệt của bác ạ ,em cũng dùng scanvg nhưng không xóa được ,em thử cắt mát thì hết lỗi nhưng cứ chạy được nửa tháng là lại hiện đèn ạ,
phaocoi
không hiểu bạn dùng carman scan vg bản gì mà lại không reset được góc lái nhỉ ? vì theo như thông số kĩ thuật máy thì nó có hỗ trợ cái mục này mà ??
phaocoi
em dùng máy carman scan vg plus
chỉ cũng khó vì tôi không có máy với xe ở đây để làm cái review cụ tỉ cho bác nhưng bác có thể tham khảo các thông số khả năng thực hiện được của máy bac trong file này vào phần xe korea coverage nó có gi rõ hỗ trợ cài đặt hộp điều khiển lái và reset cảm biến lái.
http://carmanscan.eu/netcat_files/File/V.1660_ASIAN_CARS.rar
Đây là carman scan vg64 bàn bác plus có khi còn ác chiến hơn ấy chứ :)
adenzbacninh2011
tk bác đã nhiệt tình ,để em tham khảo ạ,
