Kia morning có xăng, lửa mà ko nổ được
Bình luận: 18Lượt xem: 4,392
bungati2012
tình hình là chốt hạ ngày làm việc hôm nay để mai ngủ bù 1-5 thì xưởng em vớ phải chú kia morning đời 2005. bị chết máy ngay đầu cổng xưởng
chủ xe kêu xe vẫn đi nhưng bị ì máy rồi đột tử ngay tại cổng xưởng
hiện tại kiểm tra xơ bộ thì có xăng có lửa nhưng đề mãi ko nổ.
xe dang đắp chiếu chờ lên thớt vào ngày mùng 2 ạ
nhờ các cụ chỉ giáo vài chiêu sơ bộ để thịt em nó dễ dàng hơn
quy-phuong
E thì gặp trường hợp cái động cơ trong xưởng. Xăng lửa nén đầy đủ mà vẫn ko nổ. Cho vệ sinh lại đường bơm nhiên liệu cũng thế. Trong lúc vô tình tháo giắc khởi động lạnh thì động cơ nổ lại. Cắm giắc đó vào thì lại ko nổ. Bác nào biết lí do góp ý cho mình với.
kimdat7247
E thấy có trường hợp bơm xăng vẫn khỏe, áp vẫn có mà ko nổ nổi. Thay bơm xăng vào lại nổ phe phé.
P/s: đây có phải là nan y của morning ko nhỉ? Các cụ chém nhẹ thôi nhé
bungati2012
Bơm xăng chết nó có báo lỗi ko các cụ
không báo lỗi cụ ạ[DOUBLEPOST=1398915736,1398915698][/DOUBLEPOST]
Theo em chắc cháu nó đứt dây Cam rùi vì đang đi bình thường sau đó lăn ra chết
đứt cam thì không thể có xăng và điện đánh lửa được[DOUBLEPOST=1398915825][/DOUBLEPOST]
cụ xem lại cam xem nó có bị nhẩy cam không nhé
dấu cầm đã xem thử nhưng vẫn đúng
htcbmw
Con này đi 1 đoạn lại chết mà........................
luckyboy270993
cụ kiểm tra lại em nó cái bơm xăng đi ah, nhiều lúc có xăng nhưng không đủ làm em nó khó nổ cũng nên với cụ kiểm tra lại cam coi thử có bị lệch không , nếu bị lệch cụ cân lại là ok
docaonguyen179
trước hết bác thử cắm máy đọc lỗi vào kiểm tra lỗi, nếu không có lỗi thì bac kiểm tra lại áp suất xăng trong ống lắp voi phun xem bơm lên có mạnh không, nếu bơm mạnh mà áp yếu thì hỏng bộ định áp làm máy khong nổ được.
luyen_hybrid
Cắm giắc phun khởi động lạnh vào xăng phun quá nhiều dẫn tới sặc xăng k nổ được máy còn nguyên nhân xăbg phun quá nhiều thì phải kiểm tra cụ ạ.[DOUBLEPOST=1399010140,1399009832][/DOUBLEPOST]Cụ kiểm tra kĩ 4 con bugi đó. Áp xăng máy kg. Áp suất nén bao nhiêu ạ. Có đủ tín hiệu mở béc của 4 máy chưa. Còn cam cò em ngĩ cụ kiểm tra rồi là oke. Kiểm tra xen nó có tắc bô không cuh nhé.
Hắc Long
bác kiểm tra mấy cảm biến liên quan đến điều khiển đánh lửa xem thế nào. em nghĩ nếu không bị lêch cam thì cũng chỉ liên quan đến tín hiệu đk đánh lửa thôi.
