Kia morning đời 2007 không lock và unlock được
tronghaiauto89
Bình luận: 12Lượt xem: 6,923
tronghaiauto89
hôm nay xưởng e có con morning đời 2007 xe nhập vào xưởng, chủ xe báo là cách 1 hôm tự nhiên không khóa được bằng điều khiển nghi là hết pin nên đã đi thay nhưng không được. e đã kt bằng máy g-scan không có lỗi gì, e thử chốt cửa tổng thì 4 cánh vẫn hoạt động bình thường, e cũng đã kt công tắc nắp ca bô vẫn ok, e đang nghi bộ thu tín hiệu, vì khách cần xe ngay nên e chỉ kt được có vậy. bác nào đã gặp trường hợp này tư vấn giúp e. e xin cảm ơn !!!!
luyen_hybrid
Kiểm tra cầu chì lock cửa có đứt k cụ. Cho xe chayh thử xem chế độ auto lock còn hoạt động k a. Cụ thaỵ pjn có kiểm tra kĩ k. Khi bấm nút lock hay unlock trên remote đèn trên rẻmote có sáng k ạ.
auto22
trường hợp này của bác em nghĩ nó bị hỏng romost rồi , bác đặt cái chìa khác về cài cho nó. Bác hơi chủ xe xem có để chìa khóa rớt nước hay hấp hơi nươc không , vì cái chìa này mà bị hấp hơi hoặc rớt nước là tiêu thôi.
Dreamhailama
_xe của cụ bị hỏng chuột cửa lái rồi!
vì thế mà cụ vẫn có thể khóa bằng tay
-còn nếu không có nguồn thì cụ chỉ khóa đc 1 cửa lái thôi!
tronghaiauto89
cả 2 chìa đều bị như thế hả cụ.
chủ xe báo là đã bị mất 1 chìa rồi cụ ạ,
[MERGETIME="1399992515"][/MERGETIME]
e đã kt cầu chì vẫn ok, chạy quá 40km/h không lock cửa bác a, bấm lock/ unlock đèn trên remost vẫn báo sáng, e đang phân vân bộ thu thôi báo ạ
[MERGETIME="1399992521"][/MERGETIME]
[MERGETIME="1399993037"][/MERGETIME]
cụ xem sơ đồ mạch trong bài nàyhttp://www.oto-hui.com/threads/kia-moning-2010-loi-he-thong-khoa-cua.67679.html và kiểm tra theo sơ đồ nhé ,nếu công tắc công tắc trong ổ khóa điện bị dính thì điều khiển cũng không tác dụng .
trường hợp của có bấm lock/ unlock được không à?????
[MERGETIME="1399993160"][/MERGETIME]
2007 thường bị lỗi remote.Khả năng cài lại remote là được.Không thì đành mua phôi mới về cài vậy.
e đã cài lại nhưng không được cụ a
[MERGETIME="1399993166"][/MERGETIME]
