Komatsu 38,58 eo-3
bacsimay
Bình luận: 16Lượt xem: 1,857
bacsimay
Chào các cụ trên diễn đàn dạo này e hay gặp cái bệnh của máy 58eo-3 đag làm bt tự dưng lăn đùng ra sịt khói đen nặng tải chết đột ngột. Áp suất Tổng và PLS là như nhau. Chỉnh chọt ba lô các kiểu con đà điểu ko sao giảm tải đi được. Mà đc thì có quay cu đơ. Nhờ các giáo sư tư vấn cho e thông cái não để khắc phục cái bệnh này với ạ. E xin cảm ơn nhiều.hihi
Quynh89
vậy phải làm gì vậy cụ máy em đang như vậy và nóng máy làm khoãng 2h là sôi nước
Bệnh lịm tải và sôi nước là hai bệnh khác nhau.còn sôi nước có thể bị nguyễn nhân sau
1/ áp không tải cao quá
2/áp chính cao quá
3/kẹt van hằng nhiệt
4/két nước bẩn.hoặc tắc
5/ thổi rong mặt máy
6/cách quạt mát bị oải cánh
7/bơm nước làm việc kém
Cụ kiểm tra những thứ đó nhé
phamhaibk
2/áp chính cao quá
thank bác nhiều.
anhhoang67537
Máy
Báo cáo với cụ là máy đag làm bt , e đã kiểm tra lỗ tiết lưu ko vấn đề gì
đang làm bình thường mới bảo cụ thế chứ. Còn áp chưa làm việc cụ kiểm tra thế nào.
Ý em nói nhầm tyo là cụ phải kiểm tra cái van và tyo bắt vào trên bơm ấy. Em k biết nó là van gì.
Bỏ điện hay chèn van cái này cũng k thể giảm lưu lượng của bơm phải không. Vậy cụ đã chỉnh con nào và chỉnh như nào ạ
