komatsu pc 128 -2 thủy lực bị giật
dung85
Bình luận: 62Lượt xem: 5,774
hoanghiep238
A thử lấy que chọc thử vào đường nhớt vào bầu xem nông sâu ,nếu sâu thì bầu có thể bị rách da xì ni tơ rồi,a có thể mua da thay vào và bơm khí đối với loại tháo rời,loại liền thì mua khác ạ,a nên nhớ thông số áp lực để làm cho chính xác ạ
dung85
Chuyên môn em yếu . Em nghĩ mua cục tích áp lắp vào . Có cần sử lý thêm gì hay chỉ vặn ra thay vào là đc anh
dung85
Em không biết lọc này nó nằm ở đâu vì chưa từng làm . Anh giup em với
Em đã tháo lọc tay trang ra và vệ sinh sạch . Lọc tháo ra vẫn sạch . Hiện máy quay toa vẫn giật trên đường quay. Em đã tháo bơm quay toa ra kiểm mặt chà bơm rất đẹp . Thay sin mở phanh . Bơm quay toa rất đẹp không hỏng gì. Áp mở phanh là 50 kg. Áp khiển là 50 kg. Áp ép arm là 300kg. Áp khi quay toa kim đồng hồ giật giật ở khoảng 110kg . Các bác tư vấn giúp em với
