Lac CDX 2010 bật điều hòa có hiện tượng rung máy
chubaycpt
Bình luận: 10Lượt xem: 1,409
chubaycpt
Thưa các cụ. Mấy bữa nay con LAC CDX của em có hiện tượng như sau.
Khi đề máy lên nếu không bật điều hòa thì mọi thứ bình thường. Nhưng khi bật điều hòa lên thì máy có hiện tượng ì 1 chút rồi hết. EM để ý là tầm khoảng 10 đến 20 giây thì máy như khựng lại, rung nhẹ rồi lại bình thường. Hiện tượng này chỉ xảy ra khi đậu xe 1 chỗ, còn khi chạy thì bình thường. Hiện tượng này rõ nhất khi mới khởi động máy xong. Nếu chạy nóng máy rồi thì nó lại ít bị.
Em không biết nguyên nhân gì, rất mong các cụ nhiều kinh nghiệm chỉ em với ạ. Em xin chân thành cám ơn.
anhchanghocviec
cụ thử chạy nóng máy sau đó đậu xe 1 chỗ tức là để chạy không tải sau đó bật điều hòa lên xem sao
voimamutonline
Bác kiểm tra lại van bù ga thử xem, em nghĩ khi bật điều hòa nó không bù ga đấy. Bác thử dùng máy chẩn đoán vào đọc lỗi thử xem có lỗi không nhé.
trannhatanh
Bác vệ sinh họng hút đi
thanhdinhuct2
xem khi không tải thì vòng tua máy bao nhiêu và khi bật điều hòa tua bao nhiêu, nếu vòng tua bật điều hòa xuống thấp quá thì kiểm tra lại van không tải, vệ sinh cổ hút
chubaycpt
Em quan sát thấy máy khựng lại 1 chút rồi trở lại bình thường nhưng lại không để ý đến vòng tua máy. Hiện tượng này hết khi xe đã nóng máy các cụ ạ.
