lacetti cdx báo lỗi P0011 và P0014 kèm đèn áp suất nhớt
N
Bình luận: 30Lượt xem: 7,848
Nhokclassic
Lỗi p0011 và p0014 cụ ktra lại dấu cam, 2 buli cam hút và xả. Nếu dấu cam chuẩn thì thay 2 bu li cam hút và xả là ok. Còn đèn báo nhớt sáng cụ tháo máy phát ra chỗ đó có con lục giác, tháo ra xem còn van bi trg đó ko? Nếu còn cụ siết chặt lại khoảng 1,5 vòng ren sẽ hết báo đèn. Nếu ko còn cụ thay van khác vào là ok.
Dạ em cảm ơn bác
Nhokclassic
bệnh áp suất nhớt yếu em đã sử lý được rồi, con lỗi p0011 và p0014 vẫn không hết có bác nào đã gặp rồi xin chỉ giúp em với ah em cảm ơn ah
Nhokclassic
Bệnh áp suất nhớt bác sử lý kiểu gì vậy mong báo chỉ giáo
bác mở cốc lọc nhớt ra xem chân lọc nhớt có bị méo biến dạng hay không nếu có thì cái van có lò xo đó không kín làm cho áp nhớt bị mất áp, cái van đó là đường nhớt về cacte nhớt khi bác mở lọc nhớt ra lọc không tì lên van làm cho nhớt còn trong lọc nhớt chảy về cacte, cần thiết bác bịt cái van đó lại không sao cả
adenzbacninh2011
em cũng vừa gặp một em báo đén báo nhớt ga lên là hết ,kiểm tra các khiểu ,thay bơm nhớt ,cuối cùng em nó bị tắc đường dầu do cái nhựa ở trên đường dầu nó bị nóng nó biến dạng và chui vào đường dầu
