[Lacetti] Điều hòa không hoạt động
L
Bình luận: 15Lượt xem: 4,850
lehuuthan
Các bác cho em biết về mạch của hệ thống điều hòa xe laceti được không . Bác nào có thì chỉ dùm em với cái nha. Em có điều hòa con lacetti nhưng mỗi khi bật công tắc AC thì điều hòa không hoạt động, rơ le điều hòa không nháy. Em kiểm tra thì thấy không có tín hiệu điều khiển chân mas của rơ le.
Các bác giúp em với nhé!
hnduy
Điều hòa bị nóng, không có chế độ lạnh đầu tiên là nghĩ tới hết gas lạnh do rò rĩ=> sạc gas và tìm chỗ bị rò rĩ...
Sau đó nếu lạnh thì ok còn không thì tìm bệnh khác...:cp
born-@
Trai Nghèo Xứ Quảng
Có mấy vấn đề cần trao đổi với cụ.
Thứ nhất là bài viết của cụ không dấu, mọi chia sẽ, thắc mắt ... đều phải thể hiện bằng tiếng việt có dấu.
Thứ hai là cụ đăng bài sai chuyên mục.
Xét thấy cụ là thành viên mới, nên cụ cần được xem xét... Cụ hãy bỏ chút thời gian đọc qua các Top này đã nhé:
http://www.oto-hui.com/diendan/f316...uoi-moi-tham-gia-vao-dien-dan-o-h-166725.html
Để sử dụng diễn đàn tốt hơn...
http://www.oto-hui.com/diendan/f2/luat-giao-thong-tren-o-h-buoc-phai-doc-qua-2572.html
Để khỏi những vi phạm đáng tiết
Lẽ ra cụ phải đăng bài viết của mình tài đây:
http://www.oto-hui.com/diendan/f606/
Hoặc:
http://www.oto-hui.com/diendan/f505/
Cụ đọc kỹ hướng dẫn để sử dụng tốt hơn, chúc cụ lái xe an toàn...!
thanhthe_2015
Mọi thứ đang ở phía trước !!!
cac bac cho em biet ve mach của he thong dieu hoa xe laceti duoc khong . bac nao co thi chi dum em vs kai nha. em cua dieu hoa con laceti nhung mk khi bat cong tac acc thi dieu hoa khong hoay dong. ro le hieu hoa khong nhay. em kiem tra thi thay khing co tin hieu dieu khien chan mas cua ro le. cac bac giup em vs
Lần đầu sửa giúp cụ! Lần sau tái phạm sẽ khóa nick!
thanhthe_2015
Khi Lốc không hoạt động thì có rất nhiều nguyên nhân xảy ra. Có thể do điện, có thể do thiếu gas, hết gas,...
Điều trước tiên bác cần làm là bắt đồng hồ đo gas vào để xem gas có đủ áp suất để đóng lốc ko vì van áp suất sẽ ngắt nếu hệ thống điều hòa không đảm bảo đủ áp suất. Nếu đủ thì kiểm tra van áp suất, rồi kiểm tra hệ thống điện.
mr.tung.oto
lốc không đóng có rất nhiều nguyên nhân như cụ thanhthe_2015 đã nói
thứ nhất : cụ kiểm tra gas xem còn không ạ?
gas còn thì cuj kiểm tra phần điện. rơ le không nhẩy thì cụ kiểm tra từ rơ le đổ về .
gồm có các cầu chì ( A/C + quạt giàn lạnh ) và các rắc nối vad dây rợ xem còn tốt không hay chuột cắn đâu đó ạ! sau đó chưa ra vấn đề thì cụ kiểm tra đến phần công tắc A/C và công tắc quạt gió giàn lạnh ạ!
( em nghi em này bị ở phần quạt dàn lạnh ạ!)
nguyenvanbao
các cụ cho em hỏi ké với ah. khi em rút giắc điều khiển lốc ra thì lốc không chạy được( đã bật công tắc điều hòa rồi nhé) như vậy công tắc áp suất kép không đóng nhưng sao mà quạt giải nhiệt giàn nóng vẫn quay được ah?
em chưa hiểu chỗ này mong các bác chỉ giúp em với.
kia_service
Thợ quèn
Đọc xong cái này sẽ thấy công tắc áp xuất kép hoạt động thế nào.Nói trên diễn đàn thì dài chứ nếu có xe có người thì chỉ 3 câu là hiểu thôi ạ.Cụ đang hiểu sai về cơ cấu điều khiển rồi.
