LACETTI THỈNH THOẢNG CHẾT MÁY
quynhhieu
Bình luận: 11Lượt xem: 3,891
quynhhieu
CHÀO CÁC CỤ. EM ĐANG CÓ KHÁCH HỎI VỀ XE LACETTI ĐỜI 2004 BỊ LỖI NHƯ SAU: XE CHẠY ĐỂ GARANTI THỈNH THOẢNG LỊM ĐI, THỈNH THOẢNG VỌT LÊN. THỈNH THOẢNG CẮT CÔN CŨNG CHẾT MÁY CÓ KHI DỪNG ĐÈN ĐỎ XE CŨNG CHẾT MÁY. KHÁCH NÓI LÀ ĐẦU TIÊN CHỈ THAY DÂY CAM. SAU KHI THÂY DÂY CAM THÌ XE BỊ NHƯ TRÊN. SAU ĐÓ ĐEM LẠI ĐỂ CHO GARA XỬ LÝ THÌ HỌ BÁO LỖI BƯỚM GA VÀ ĐÃ THÁO CẢM BIẾN BƯỚM GA RA VỆ SINH NHƯNG HIỆN GIỜ VẪN CÒN HIỆN TƯỢNG NHƯ TRÊN, MONG CÁC CỤ ĐÃ XỬ LÝ PAN NÀY HAY BIẾT BAN NÀY THÌ CHỈ GIAO GIÚP EM.
hungem
-Trước chưa thay dây cam xe hoạt động bình thường,như vậy bạn bảo khách xem lại vấn đề đặt dây cam nhé
- Con này cảm biến bướm ga,loại mô tơ hay biến trở vậy bạn,nếu biển trở không thể làm vệ sinh được bạn nhé
quynhhieu
ĐẶT DÂY CAM THÌ ĐÚNG DẤU RỒI BÁC Ạ. VÌ ĐEM ĐI GARA KHÁC HỌ CŨNG NGHI ĐẶT SAI NÊN ĐÃ KIỂM TRA LẠI THẤY OK. MÌNH CHƯA THÁO RA NÊN CŨNG CHƯA BIẾT CẢM BIẾN BƯỚM GA LOẠI NÀO. KHÁCH HẸN MÌNH THỨ 2 TUẦN SAU XUỐNG KIỂM TRA HỘ XEM SAO
hungem
-Nếu khách đến bạn nên kiểm tra lại vấn đề đặt cam,phải chính tay mình làm thì mới xác định được,và xem có báo lỗi gì không nhé
quynhhieu
MÌNH KHÔNG CÓ MÁY ĐỌC LỖI BẠN Ạ. DẤU CAM MÀ ĐÚNG THÌ CHẮC LÀ DO CẢM BIẾN BƯỚM GA HAY CÒN DO NGUYÊN NHÂN NÀO KHÁC KHÔNG CỤ?
hungem
-Nguyên nhân thì rất là nhiều,động cơ,hở đường ống góp,ống hơi,và lỗi cảm biến,giắc dây điện chập chờn tiếp xúc không tốt,cũng có thể cảm biến bướm ga có vấn đề đó bạn
con này trước em cũng làm một con bị sai cam và hiện tượng như bác nói. nhưng nó có sáng đèn chaeck bác ạ. Bác có đèn soi thời điểm đánh lửa không thì cắm vào cho chắc cú.
quynhhieu
Vì khách không hiểu về ô tô lăm nên khi mình hỏi có nổi đen check ko thì ông này nói lung tung ah. Thôi để sang tuần em xem sao bác ạ
Mà bác cố tài liệu về dấu cam con này không cho e xin để hôm sau kiểm tra lại cho chắc ăn
Có dấu nà bác. 2 dấu trên trục cam đối diện nhau. Trục cơ có dấu rồi. Bác nên tháo bơm nước cho dễ lắp và điều chỉnh. Lệch 1 răng nó nổ cũng khác rồi.
