Lacetty nhập 2010 không nhận chìa khóa
nguyenkhoapt90
Bình luận: 44Lượt xem: 4,327
nguyenkhoapt90
chỗ e mới nhận e lacetty 2010 bị tai nạn lúc vào xưởng xe vẫn nổ,nhưng sau khi tháo ghế,chần,4 táp bi cửa,tháo cần đi số,xong thì không nổ đc,báo lỗi code 91,
e đã thay pin chìa khóa mà ko đc.nội thất lÀ e tháo hết,chừ có táp lô là ko tháo thôi ạ,xe bị lộn 2 vòng chên đê,móp toàn xe,
nhưng xe vẫn nổ,chỉ khi e tháo hết ra song,định đề nổ để di chuyển ra vị trí gò thì không đc,
ấn nút báo trên táp lô code 91 đèn táp lô không sáng, tất cả hệ thống ko có nguồn ạ.
cụ nào gặp bệnh như vậy rồi chỉ cho nhà e với,
e lắp lại 2 ghế trước,chần,cần đi số,vẫn ko đc ạ,
e mần e nó 4 ngày rồi mà ko ra,cụ nào gặp bệnh như vậy rồi chỉ e với,để e nó truyển động với ạ,ko thì e khăn gói về quê mất ạ
các cụ có cách nào chỉ giúp cho nhà e với ạ,
tình hình là e nó là khóa thông minh,( dùng nút ấn ạ.)
e ấn nút thì trên táp lô hiện chữ code 91 tất cả hệ thống đều bị tắt ạ,
Bệnh này có vẻ khoai từ đấy nhỉ. chắc bác phải chờ cao thủ vào chém rồi. cái chìa này có lỗ đút vào không bác? nếu có bác thử đút nó vào lỗ chờ dây lát xem có phản ứng gì không? nếu là tháo cần số chắc là tháo ngựa ra và có thể cái lỗ nằm trong con ngựa ở học đựng đồ rồi.
nguyenkhoapt90
vantrung178
cụ lắp hết lại xem sao
cái yên ngựa cụ đã lắp hết vào chưa khả năng là có giắc điện nào cụ chưa cắm vào hết thôi hoặc bắt thiếu mát
anhchangbibibi
cụ thử cắm chìa khoá vào lỗ ở trên con ngựa như cụ hanhthuy1900 nói , chỗ để ly uống nước đó cụ , rồi đề xem có tác dụng gì không , cụ kiểm tra xem thử giắc căm đầy đủ chưa.
dangtam03yt
Đúng rồi đó cụ lỗi này là không nhận được chìa khóa điều khiển từ xa .Cụ kiểm tra lại tất cả giắc nối trên yên ngựa rồi cắm chìa khóa vào đề nổ thử xem có nổ được không nhé .
cuonghp88
bác cho hoỈ LÀ XE BÁC DỀ BẰNG CHÌA KHÓA HAY NÚT NẤN VẬY
[MERGETIME="1429515490"][/MERGETIME]
BÁC CẮM CHÌA VÀO Ổ KHÓA Ở CẠNH PHANH TAY RỒI DỀ THỬ NHA,,BÁC KIỂM TRA BÌNH ÁC QUY CON DIEN KO
[MERGETIME="1429515509"][/MERGETIME]
[MERGETIME="1429515519"][/MERGETIME]
[MERGETIME="1429515548"][/MERGETIME]
nguyenkhoapt90
thư cụ là yên ngựa e đã lắp hoàn chỉnh,
dây e đã kiểm tra kĩ,mát e đã đấu hòa chỉnh,
e cũng đã thử nút ở cạnh cần số lấy chìa khóa ấn dữ và đề
ko được cụ ạ,
[MERGETIME="1429541267"][/MERGETIME]
mọi gắc cắm e đã cắm lại coi như hòn chỉnh,
chỉ còn cái giắc của đèn chần,cửa trời,giắc báo giân an toàn thôi ạ,
còn tất cả e đã cắm lại như cũ,
thế e mới đau đầu cụ ạ
dungtt
thế thì khó nhỉ, tất cả những gì vần hỗ trợ cho cụ đầy đủ và cụ đã làm hết, chắc phải dùng đến người thật việc thật rồi
nguyenkhoapt90
chỉ còn m
mai e xin chụp tất cả hình ảnh e gửi.các cụ chỉ giáo cho nhà e với ạ.
e cảm ơn các cụ nhiều ạ,
THOSUAXEOTOHUI
dungtt
chỉ còn m
THOSUAXEOTOHUI
có 1 điều em thấy lạ ở đây, cụ nói mai cài lại chìa khóa, nhưng không bật được on chìa thì mần kiểu gì thế
nguyenkhoapt90
có 1 điều em thấy lạ ở đây, cụ nói mai cài lại chìa khóa, nhưng không bật được on chìa thì mần kiểu gì thế[/quote
e kinh nghiệm ít,
lên chỉ kiểm tra được phần cứng,dây dợ ko sao.khi tháo ra sao e lắp lại như vậy,
chử e cũng có biết là nó tại sao đâu?
[MERGETIME="1429548031"][/MERGETIME]
Bật On là sao hả bác. Nó chỉ không nổ thôi mà. Chắc nhấn 1 lần đèn đóm trên đồng hồ vẫn có đủ chứ.
dạ thưa cụ là nhấn nút chìa ko có hiện tượng gì,đèn ko sáng,
trên mặt tắp lô chỉ hiện chữ code 91 thôi ạ,
