Lại chuyện nouvo lx
D
Bình luận: 14Lượt xem: 2,765
datbikerhy
E gặp phải 1 con lx limited vẫn mới đi được 2k km..xe bị thế này : từ lúc nhảy lên xe đi cứ kéo ga từ từ đến khoảng 50km/h giữ 1 lúc xong lại kéo từ từ tiếp thì xe chạy bình thường và bốc..nhưng cứ kéo thốc ga đột ngột từ ban đầu thì đến khoảng 50km/h là có hiện tượng gằn gằn..ko bốc nữa..giảm ga 1 chút và giữ tại đó xong lại tăng ga từ từ thì lại bốc...e đã từng thay mobin rsx 110 vào cho lửa mạnh hơn xíu thì bị như thế..thay lại mobin zin thì vẫn bị...có khi nào do e thay mobin khác vào làm hỏng ic ko ạ..??.và 1 điểm đáng nghi ngờ là máy đã bị người chủ đổ dầu 1L.e đang phân vân mấy cái đó...nhưng do xe còn mới nên chưa muốn sờ..
nguyendoanhvtv
ờ đúng rồi cụ ạh, tháo dầu ra thay đúng mức độ đi, đỗ 1L thì bị gằn là đúng rồi,,,,,,, mức đỗ dầu có số lượng, không pải thích đỗ thêm là tốt cho máy đâu......mình đã gắp 1 số trường hợp,,,,, đổ quá số dầu theo quy định.... còn bị không nổ đc máy
nguyen nghi
Thường một số xe ga tầm trung ở vn thường hay bị lì ga, nếu có xúc kim thì cũng chỉ cải thiện đc chút ít chứ k hết hoàn toàn đc.
viva3272
Dầu nhớt quá đặc là một trong những nguyên nhân gây ra hiện tượng lì máy và khó khởi động khi máy nguội ,nouvo lx thì bác chỉ nên đổ 0,8 là vừa đủ.
datbikerhy
Nhưng khi ga thốc từ đầu đến hết ga thì máy có hiện tượng giật giật không quay tít lên nữa....nếu giữ ga ở khoảng giữa..(1/2 tay ga) 1 lúc cho máy tròn tiếng xong từ từ kéo lên thì ko sao cả...
