Land cruizer parado 2015 không nổ được máy
thichhochoi
Bình luận: 39Lượt xem: 3,228
thichhochoi
Cu
dễ ngỏm ECU
Nói rõ hơn tý được ko ạ, cụ kiệm lời quá cháu ko hiểu lắm ạ. Cái này chìa khóa giờ để thiệt gàn mới đề được cụ ạ nên giờ cháu phân vân quá
ecu lúc cháu tháo ra thấy nó thê này ạ nên giờ phan vân ko biết thế nào? Cụ có cao kiến gì giúp cháu với ạ
thichhochoi
Cảm ơn các cụ đã chỉ bảo tận tình. E thay hộp ID code và cài lại thì e nó đã nổ được. Nhưng còn 2 cái hiện tượng này nữa ạ.
Thứ nhất là khi mới vào buộc phải để chìa khóa đối diện với nút bấm engine start stop cho nó nhận chìa (để xa nó ko nhận ạ) . Sau đó để chổ nào trong xe nó vẫn đề nổ đươc.
Thứ 2 là hiện tượng đạp ga ko lên, và đạp lút sàn ga mới bắt đầu lên từ từ, ga lên chậm và lên được tàm 3000vong/phút trở lại và đap ga là báo lỗi
Mong cụ chém tiếp giúp cháu ạ...
Hanhtroc
Kiểm tra
Cảm biến vị trí bàn đạp gia tốc lỗi (APP)
Vị trí bàn đạp ga (APP)
Khai thác cảm biến mở hoặc bị thiếu Vị trí bàn đạp ga (APP)
Mạch cảm biến kết nối điện kém Mô-đun điều khiển Powertrain bị lỗi (PCM)
Lỗi này là là lỗi là lỗi lịch sử. Bạn cần xem xét. Và xử lý tận gốc. Nó mới hết
thichhochoi
Kiểm tra
Thank cụ
Lỗi này đạp ga là lên cụ ạ.! Còn nổ ga ăng ty cả tiếng vẫn ko có lỗi cụ ạ
Mobilest
Giữ xe
Thứ 2 là hiện tượng đạp ga ko lên, và đạp lút sàn ga mới bắt đầu lên từ từ, ga lên chậm và lên được tàm 3000vong/phút trở lại và đap ga là báo lỗi View attachment 83661
Lỗi chắc bàn đạp chân ga và hộp động cơ thôi
thichhochoi
Báo cáo cac cụ là e nó đã ổn ga ok rồi các cụ ạ. Họp động cơ chủ xe cầm vê hà nội bảo rằng chỗ thợ quen biết làm 10 phút là xong các cụ ạ. Và họ bảo hộp ko hỏng là sao hả các cụ? Cháu ko hiểu 10 họ làm gì mà nhanh vây? Ko lẽ học lại hay cóp lại dữ liệu và tại sao họ bảo hop ko hỏng mà hôp qua lại được ngay cái lôi chân ga?
Cụ nào khai sáng cho cháu với ạ?
Hoàng Nhật
Chắc là rest lại hộp thôi chứ làm cái khác thì không nhanh vậy đâu, thợ sửa được hop này chắc có vài người, nhưng ông nào cao thủ mới làm nhanh vậy được, chúc mừng bác đã giải quyết được pan khó
