Lexus LX570 đời 2016 hệ thống âm thanh và video không hoạt đông.
ducthuc200
Bình luận: 13Lượt xem: 3,144
ducthuc200
Em có con xe tìm mãi không ra bệnh,em mời các bác giúp sức cho em chút.
Xe Lexus LX 570 đời 2016:
- Lỗi: hệ thống âm thanh và video không hoạt động
- Triệu chứng: bật: ACC va IG lên thì màn hình hiện thị lô gô Lexus sau đó tắt luôn, hệ thống không làm việc nữa, không âm thanh không video ấn các nút cũng không nhảy gì, đĩa thì vẫn cho ra cho vào được, điều hòa thì vẫn hoạt động bình thường. Máy chuẩn đoán vào được nhưng không kết nối với ECU được, không vào được chuẩn đoán bằng thao tác.
- Kiểm tra: - đã kiểm tra cầu chì, nguồn mát của khối riadio và định vị, khối âm ly, ECU giải trí ghế sau tốt
- kiểm tra mạng Most thì thông mạch
ricky143
điện áp ắc quy ra sao vậy cụ? trước e bị 1 con Lexus Gx460 cũng bị giống vậy, do ắc quy kém thay bình là hết!
tothaocgh
khoai nhỉ. bạn sửa được lỗi không vào đc ECU chắc sẽ đc đó.mạng most ko đứt nhưng có thể thiết bị nào dó bị hỏng.
quocdat_pl89
Hỏng đầu rồi cụ ah
situlenkinh
cụ đã sửa ra pan chưa ạ cho ae hóng vơi
Phamdinh94
thế trước bác co lam gì liên quan không mà nó bị vậy.trước em cũng gặp 1 con luxus thay bình ắc quy xong la đài bật nên cứ hiện cái linh tinh gi không.điều hòa thì dùng bình thường.xong đưa xe ra cho tiệm sửa đài.ho cài đặt cái gi ý la được
