Lính mới vào nghề cần các cụ gõ đầu dậy bảo :D
oto16ahn
Bình luận: 6Lượt xem: 1,194
oto16ahn
Thưa các cụ !
Em mới bắt đầu học làm điều hòa,kinh nghiệm chưa có lên em muốn nhờ các cụ chỉ bảo những kinh nghiệm lưu ý khi làm điều hòa,những kiến thức căn bản khi làm điều hòa ạ.Cụ nào có tài liệu tiếng việt hay mảng này cho em xin ạ.
Những thắc mắc của em như
+ làm thế nào đê biết 1 xe phải nạp bao nhiêu gas ạ ? ( hay nhìn và mình theo kinh nghiệm ạ )
+khi nạp gas đồng hồ như thế nào là chuẩn cho các dòng xe ạ
+Nạp gas bằng đường thấp áp khi nổ máy cần những kinh nghiệm,lưu ý gì ạ
+Khi nén và hút chân không cần những kĩ thuật ,lưu ý kinh nghiệm gì ạ ?
... nhiều quá mong đc các cụ chỉ bảo.Đội ơn các cụ OH !
Hqua em đc giao chuột bạch con Escape ,em chưa làm đc lên phải thuê thợ về làm để em xem.các cụ cho em hỏi con này k có Pin thì cái bình to to giống cái Pin có cần thay thế k ạ? nếu thay thì cái cũ có dùng đc nữa k ạ.
Tiện em hỏi các cụ ở HN có cụ nào trên OH này chuyên điều hòa k ạ? em cần để hợp tác làm mấy con em nhận rồi ạ.
Các cụ Min Mod thông cảm cho em vì em mới vào nghề ạ.Mong đc các cụ chỉ bảo ạ.
Cảm ơn các cụ đã đọc tin !
thanhthe_2015
Mọi thứ đang ở phía trước !!!
Trước khi trả lời các câu hỏi của cụ thì cũng khuyên cụ nên đọc lại tài liệu và các ban bệnh trong mục tư vấn điện lạnh. Trong đó có đầy đủ hết. Chỉ cần cụ bớt chút thời gian ngâm cứu và thực tế cụ ngó qua nữa sẽ nhanh hiểu và dần làm được thôi!
+ làm thế nào đê biết 1 xe phải nạp bao nhiêu gas ạ ? ( hay nhìn và mình theo kinh nghiệm ạ ) =>>Gas có thông số chuẩn thường xuất hiện ở mặt sau nắp capo, và trên thành khoang máy, chỗ nào có ghi HFC-134 thì thường nó ghi ở đó! Hoặc cụ làm 1 số xe bệnh nhẹ và để ý , lấy 1 cái cân, đặt bình gas lên và nạp gas, nạp từ từ đến khi lạnh đạt, rồi ghi lại,...
+khi nạp gas đồng hồ như thế nào là chuẩn cho các dòng xe ạ .=>> áp chuẩn thì còn tuỳ theo thời tiết, mùa hè thì áp đẩy rơi tầm 12-16kg, áp hút từ 1,8-2,4kg. còn mùa đông thì áp đẩy sẽ xuống!
+Nạp gas bằng đường thấp áp khi nổ máy cần những kinh nghiệm,lưu ý gì ạ =>> khi nạp bằng đường hạ áp lúc nổ máy (nạp bổ sung nhé) thì mở từ từ không nên cho gas vào đột ngột, như thế hại lốc
+Khi nén và hút chân không cần những kĩ thuật ,lưu ý kinh nghiệm gì ạ ? =>> Nén thì bằng đường hạ áp , nén khoảng 15kg -20kg tuỳ, hút chân không thì hút bằng cả 2 bên đồng hồ, hút 10p thì khoá đồng hồ, tắt máy hút và xem kim đồng hồ có bị hồi không, hồi là hở, ko hồi là kín!
oto16ahn
Cảm ơn Bác nhiều.sau khi nạp gas xong em thấy thợ cho hút mấy nắp dầu vào để làm gì đấy cụ ?
oto16ahn
Ðề: Lính mới vào nghề cần các cụ gõ đầu dậy bảo :D
Việc bổ sung gas có lên k các cụ.hay khi cảm giác mát k sâu.mình lên bảo dưỡng lại hệ thống ạ ?
