lốc điều hòa xe toyota không đóng
N
Bình luận: 18Lượt xem: 3,101
Chi_Duong
Trước mắt bạn phải nói đã kiểm tra đc những gì rồi? Block ko đóng có quá nhiều nguyên nhân luôn. Bạn đăng lên hỏi chung chung thế ai tư vấn cho bạn đc? Cầu chì, role A/C, van áp suất, ga trong hệ thống, đứt dây, hộp Amplifer A/C, lệnh công tắc A/C, cảm biến nhiệt độ dàn lạnh..v...v...thánh phán đc =))
minhba92
Hiện tượng của bác nêu trên nó có nhiều nguyên nhân .
1 hết ga ( đường ống hoặc giàn hay hở phớt lốc)
2 công tắc a/c của bạn có vấn đề
3 cảm biến lạnh trực tiếp khiển rơ le A/C của bạn có vấn đề .
Để biết bạn cần kiểm tra xem ga còn ko ?
Nếu ko thì tháo toàn bộ bảo dưỡng nén thử xem hở chỗ nào
Nếu có thì xảy ra trường hợp 3 và 2 . Chúc bạn thành công !
auto.is250c
ming co con laciti doi 2010 phom cu . cu moi khj chay nong la thinh thoang liem ga va bi giat . mig da thay bom xang .mo bin het roi ma van khong het , doc loi thi khog bao gi het . nho moi nguoi chi giup
KHông đọc đầu đề chủ thớt hỏi viết gì à ? vào viết không có dấu chả hiểu zề. Không liên quan tới nội dung của chủ thớt thì tạo thớt mới anh em vào
Khanh
Thử nhanh nhất từ trung tâm bác rút hộp cầu chì thử ngây con rơle có 2+ . 1 mát (-) 1 dây còn lại là ra đầu bơm nếu nó mất 1 chân mát :(-) thì có lẽ là hết ga
