Lỗi ABS và cách khắc phục
ngocthanh27
Bình luận: 7Lượt xem: 2,701
ngocthanh27
Chào các cụ nay em làm con kia morning bị báo lỗi p2109 lỗi cảm biến tốc độ mà xe chạy công tơ mét vẫn chạy bình thường .em đọc lỗi abs thì báo lỗi C1203 bị hở mạch cảm biến trước bên phụ đo cảm biến thì vẫn sống em chua biets đứt dây ở đâu .nay tối quá mai em chiến tiếp nhưng em chưa hiểu dòng này đo thông mạch từ chân cảm biến về hộp hay về bộ bơm abs các cụ biết tư vấn hộ em cái em cảm ơn
thế bác xem dữ liệu cảm biến ABS xem sao? Morning này có lấy tín hiệu ABS để báo tốc độ nữa bác ạ.
hungem
1.Ngắt giắc tại ABS, ngắt giắc tại cảm biến,bạn đo xem thế nào,thông mạch,không chạm chập nhé
NTCauto_thainguyen
Xe số sàn hay tự động vậy bác ? Đời bao nhiêu ?
Công tơ mét nó không lấy tín hiệu ở cảm biến trước phụ đâu.Con này cảm biến tốc độ bánh xe có mấy con?
ntpsang17061993
Để kiểm tra cảm biến tốc độ xe, cách này e làm theo mình hiểu thôi
Bác đảo cảm biến với nhau => xem mã lỗi còn xuất hiện nữa hay k?
Dùng máy chẩn đoán và chạy xe tầm 10km/h xem data gửi về của con cảm biến này so với mấy con khác có ổn định k?
Kiểm tra giắc nối.
Con này có cảm biến tốc độ xe chạy thẳng về cụm abs - KIA 2009 với 2010 - không biết morning của bác đời bn nhỉ?
