Mã lỗi p0599 cần các cụ tư vấn giùm
chubaycpt
Bình luận: 30Lượt xem: 4,970
chubaycpt
Tối hôm qua con Lac CDX (60.000km) của em báo đèn check, sáng này em đưa ra thợ thì check ra lỗi này. Em có lên Diễn đàn mình tham khao thì được biết đó là lỗi do van hằng nhiệt. Tuy nhiên triệu chứng của xe thì có phần khác nên em lập ra topic này mong các cụ cho em xin ý kiến tư vấn với ạ.
Lỗi thì đã rõ và xe thì hoàn toàn bình thường, không có biểu hiện gì cả. Đồng hồ đo nhiệt độ vẫn nằm ở mức bình thường. Quạt giải nhiệt két nước cũng hoạt động bình thường.
Em tính đưa xe vào Chevyrolet Đồng Nai để kiểm tra và thay nhưng không biết nếu bị lỗi này thì đi đường xa có ảnh hưởng gì không. Em đang ở Phan Thiết.
Cụ nào biết giá cả của cái van hằng nhiệt này như thế nào thì cho em xin vài thông tin luôn ạ.
Em xin trân trọng và cám ơn các cụ ạ.
Bỏ van có mấy cái bất lợi:
- Có xe bỏ thì nguội đi, có xe nóng hơn và sôi
- Cụm này hình như liền cảm biến, nên làm sai về lượng phun và góc đánh lửa sớm nếu bỏ nó đi
Engine 16
Thợ Phụ !
báo lỗi này thì phải thay rồi van này bây giờ nhiều bác cứ ra gara nào đó có uy tín mà thay .thay mỗi cái van thôi cục nhôm đó chứ không cần thay bẩng phíp .bảo họ siết vừa đủ lực thui không nóng lên là vỡ cụm phíp đó đấy .tầm 1 triệu đổ về thôi.
dinhchu
Cái van đó 1t4 bên e bán làm gì có giá 1tr đổ về bác
dtdk17
cụ đo xem có đứt dây ko và xem cb có hỏng ko,kt dây trước khi thay cục mới cụ a.nhưng đa số báo lỗi đấy là hỏng van rùi.cụ thay van nhớ phải xả e nước đấy nhé
chubaycpt
Tình hình là cái van của em bị hỏng phần điện các cụ ạ. Phần cơ vẫn bình thường. Em đặt mua 1 bộ rồi. Hết 2 củ.
tienphampro
con này tốt nhất là cụ mang ra thợ sửa ngta thay cho nhanh.thứ nhất là cụ thiếu đồ.thứ 2 là xả e em này hơi khoai.mất thời gian của cụ để làm việc khác.e chỉ tư vấn vậy thôi.bệnh này thay cái đó là đúng rồi.ko lệch đc đâu
chubaycpt
Camsown cụ. Em mang ra tiệm để họ thay chứ em có biết gì đâu mà đụng vào... Cám ơn cụ đã có lời với em.
dinhchu
1,9 củ bác ợ... Bác xem kỹ lại đi.
1,4 Là cái này ạ
Cái này 950k
CÒn 1,9 củ là cả thân lẫn vỏ điện.
chubaycpt
Tình hình là em đã thay cái van hàng nhiệt rồi. Tổng chi phí hết 2,3tr cả công thay. Thay xong,xả e, reset lại cái là ok luôn. Nhưng hình như em mua trong hãng nên giá đắt gấp đôi roài... Bùn vãi các cụ ợ...
Phạm Vỵ
Lỗi P0599: Thermostat Heater Control Circuit High (Mạch điều khiển sấy nóng van hằng nhiệt điện áp cao).
Loại van hằng nhiệt của xe này không phải dùng chất sáp để giãn nở đóng mở van theo nhiệt độ nước làm mát mà được điều khiển chủ động bằng sợi đốt bằng điện do ECM điều khiển. Lỗi điện áp cao thường do đứt dây từ giắc cắm vào sợi đốt. Bạn kiểm tra nếu đứt dây ngoài thì nối được, còn đứt phía trong sợi đốt thì phải thay cả cụm, không thấy riêng sợi đốt được.
MATIZ1
dạ. vậy thầy có thể cho biết cách kiểm tra van này còn sống hay đả chết như thế nào được k ah?
