Magnus 2.5 vị trí cảm bién nhiệt độ nước
le_minhxm
Bình luận: 17Lượt xem: 3,171
le_minhxm
tình hình xưởng e có em magnus 2.5 vừa vào xưởng . khi vào xe nổi đèn check và bị sôi nc. e kiểm tra thì rơ le quạt chết e đã thay rùi. check hết bào nhưng nổ máy tại chỗ ko bật điều hòa nước sôi pha chè dc mà quạt chưa chạy e nghi cảm biến nhiệt độ có vấn đề e định tháo thay thử nhưng tìm mãi mà ko thấy e nó đâu. cụ nào bít chỉ e vị trí e nó cho e với. có a bạn chỉ e gần thước thăm dầu mà sao e soi ko thấy nhỉ ?
với bệnh tình e nó thế có cần lưu ý gì các cụ chỉ dẫn e luôn với.
ah tiện e nói luôn bật điều hòa quạt chạy bình thường nhé.
Thanks các cụ vào chém!!!!
le_minhxm
các cụ chém giúp e. e thay dc cảm biến nhiệt độ rùi nhưng chạy tại chỗ nc sôi mà quạt chưa chạy. cầu chì rơ le e kiểm tra rùi các cụ vào giúp em với.
quanghung_qng
cảm biến nhiệt độ dưới cổ hút. còn quạt ko chạy bạn xem lại cho mình 2 cái giắc điện quạt xem có bị tiếp xúc kém ko? xem lại chân của các relay quạt luôn
le_minhxm
bật điều hòa 2 quạt hoạt động bình thường nhé bác vậy giắc điện ok rùi
bật điều hòa thì quạt có chạy không?
chạy bác ah
thử quạt ở ngoài thử xem bác.
quạt chạy bình thường mà vấn đề là điện khiển role quat mà e chưa có tài liệu xe này
le_minhxm
cụ nào biết bệnh e nó vào chém giúp e ah. e để xe chạy lên 99 đọ rùi mà quạt vẫn chưa đóng. bật điều hòa thì hai quạt vẫn chạy tốc độ thấp bình thường
quangvinh1991
rút giắc cảm biết nhiệt độ nước làm mát thì quạt có quay ko bạn?
Đèn báo nhiệt trên taplo có lên mức đỏ chưa?
Thông thường nhiệt độ nước lên hơn 100 quạt mới làm việc. Thử để nhiệt độ lên khoảng 115 thử coi sao.
le_minhxm
sax minh dc bit nhiệt độ chạy trong khoảng 82 đến 86 mà nếu hơn 10o thi cao qua rùi
quangvinh1991
ít hôm nửa chạy rô đai chiếc magnus 2.5, mình kiểm tra thử nhiệt độ bao nhiêu thì quạt quay. chứ mình thử chiếc Camry cũ cũng hơn 100 độ quạt mới quay.
mà bạn đã rút giắc cảm biến thử chưa?
có thể kiểm tra cảm biến bằng đồng hồ dc mà!
voimamutonline
Em nghĩ nếu tình trạng của bác như vậy thì có những vấn đề có thể xảy ra
1. Cảm biến nhiệt độ nước báo sai
2. Dây điều khiển từ hộp đến rơ le quạt có vấn đề
3. Hộp hư
thangdan
dòng này nhiệt độ cao lắm mới chạy.nhưng em không biết cụ thể nó bao nhiu.nhưng niếu rút rắt cảm biến ra mà quạt chạy em ngỉ nó bình thường
quangvinh1991
Hôm nay mình lên máy chiếc magnus 2.5 rồi, cho chạy Rô đai, lúc đầu do 1 anh châm thiếu nước và đậy nắp bình nước phụ ko kính nên nước sôi ùng ục mà quạt vẫn chưa chạy.
Sau khi châm lại đầy đủ, rồi đo nhiệt kế thấy quạt quay ở 97-98 độ C.
Nếu xe bạn như vậy thì kiểm tra lại cảm biến trước đi.
le_minhxm
xin lỗi các cụ hnay mới vào trả lời các cụ dc ah. vì khách vội quá họ mang xe ra hãng kiểm tra tình hinh chỉ thay cảm biến nhiệt độ là ok. chết ở chỗ e chụp ảnh mẫu con cảm biến của e cho cửa hàng phụ tùng thì là con cảm biến laceti ng ta đã thay sai trước đó. ra hãng lắp đúng cảm biến ăn luôn cụ ah
quangvinh1991
vậy là người ta đi chổ khác làm trước rồi mà thay sai cảm biến đúng ko?
dù sao cũng tìm ra được bệnh, chúc mừng!
