mất lạnh và không nổ máy được
lieukhai
Bình luận: 23Lượt xem: 1,993
lieukhai
Cảm biến đó có 3 dây 1 mát 1 điện 5 v một dây tính hiệu 3 dây này vào hộp . cụ kiểm tra khi cắm vào bật khóa đề xem bơm xăng hoạt động không. Kiểm tra đường dây từ cản biến tới hộp có bị chạm chập gi không. Nếu ok cụ tìm tới hộp nhé.
- Cảm biến ngắt lạnh này có liên quan đến bơm xăng nữa hả bác.
- Hộp ở đây là hộp ECU hay hộp điều khiển hệ thống lạnh vậy bác
giapover
Không biết cục đó là gì nữa mấy bác,hình như là cảm biến ngắt lạnh (nó có rắc cắm 3 chân)
Không hiểu tại sao cắm rắc đó vào thì đề máy không nổ, muốn nổ thì phải rút rắc đó ra. Sau khi rút rắc xong và đề máy để máy nổ,cắm rắc vô lại thì không mở A/C được.
Hình như cảm biến đó được điều khiển bằng hộp.
Xe chervolet 2012
hóng
