Máy komatsu pc 200-8 báo lỗi E0E DAFRMC và E0EDA2RMC không nổ máy được
Tourismhb1
Bình luận: 28Lượt xem: 7,701
Tourismhb1
như tiêu đề e có 1 con komatsu pc200-8 bị dính s lỗi eoe dafrmc và lỗi eoe da2rmc. Nghi vấn e dầu đã xả e và nổ máy lên đk 1 chút r lại tắt, tiếp theo dó e thay cốc lọc dầu thì đề k nổ đk máy nữa, mong các tiền bối tư vấn giúp e xem 2 lỗi đó là lỗi j và hd giúp e cách khắc phục vs ạ... Tks
Phuthuy1234
cụ kiểm tra giắc cắm hộp động cơ và hộp thủy lục xem sao hoặc tháo 2 hộp đó cắm nhờ sang máy khác thử xem nhé
Quynh89
Lỗi kết nối.muốn sử lý phải có kiến thức điện tốt mới làm được
Manh90
-loi EOE DA2RMC la loi mất ket nối mạng can ở bơm
- loi EOE DAfRMC la lỗi màn hình mất ket nối
Cu kiếm tra 2 cai đã nhe
Phuthuy1234
Thằng lái trc e n cũg bảo là lỗi này khi nlamf đã có r vẫn nổ và làm bt cụ ạ. E toàn lái kobe -1 vs đời thấp thôi sag con này làm thì sướng mà hỏg thì đến mệt vs n :(
mất nguồn kết nối từ hộp trên cabin xuống hộp động cơ mà nổ làm bình thường thì đúng là lạ đó
tốt nhất cụ lên báo cho cty hoặc chủ máy gọi thợ có chuyên môn đến sử lý cho chứ chọc ngoáy vào là nặng thêm đó. mà máy của cụ đang ở đâu vậy. ?
canhoto
Với lỗi này cụ nên gọi thợ thôi. Cái anh điên nặng này thì phải có chuyên môn (hiểu về nó) còn không cứ mày mò là dễ ăn quả đắng cụ à.
Tourismhb1
Máy of e đag ở kim bôi hò bình cụ ạ, cụ có gần đây k ạ?
Tourismhb1
Hôm nay e thay cốc lọc dầu r dùng bơm tay xả e thì thấy tuy ô dầu ở bơm tay bị bục nên đi ép lại r về lắp thì k nổ đk nữa cụ ạ, liệu đó có phải lý do laMf ra lỗi dả2mc k ạ?.maays máy đời mới phức tạp ghê. :(
Manh90
2 nỗi nay van nổ dc nếu b đi ép lai ong ty o dau ve k nổ dc cu xem lai đường dau đi
C5galaxy
tốt nhất cụ lên báo cho cty hoặc chủ máy gọi thợ có chuyên môn đến sử lý cho chứ chọc ngoáy vào là nặng thêm đó. mà máy của cụ đang ở đâu vậy. ? hoạc cụ liên hệ trực tiếp em tư vấn cho nhiều khi ở chỗ khống có mạng sdt 0912985377
Tháo hộp thủy lực hay màn hình vẫn nổ máy đc nha cụ
C5galaxy
cụ tháo con rail rồi bơm cho dầu chảy rá lluôn rồi lắp lại đề thử. Dòng này xả e dầu mệt lắm
