Máy xúc hitachi ex200-3
Bình luận: 34Lượt xem: 10,923
thanhnam1905
Thưa các bác. Em mới mua máy xúc kinh nghiệm chưa nhiều. Bị dính bệnh thế này nay nhờ các bác tư vấn và gúp đỡ ạ.
Máy em là: hitachi ex200-3. Khi máy mới mua thì bị kẹt tất cả các thao tác. Di chuyển. Nâng cần. Mở cần. Mở gầu. Quay toa chậm. Khi tháo 8 con rơle từ hệ thống chia thủy lực. Tên gì e ko rõ. Vệ sinh lại thi hoat động bình thường. Tuy nhiên sau một lúc. Khoảng 15p. Quay toa chậm dần. Di chuyển bị loạn. Đi ở nấc rùa. Nhưng lại nhanh như thỏ. Động tác nâng cần chính ko đc. Dù tăng ga. Các thao tác khác vẫn được. Theo các tiền bối. Đây là bệnh gì và khắc phục thế nào ạ. Bác nào thợ sửa đc thì giúp em. Máy e đamg làm công trình. Em cảm ơn ạ
thaoha
Moderator
@ chủ thớt: có mấy vc cần làm luôn và ngay
- tháo hết dầu thủy lực ra kiểm tra xem bẩn thay mới
- ktra xem dầu có bị mạt đồng??? Mặt sắt ??? tạp chất bẩn ko
- sau đó súc rửa,vệ sinh toàn bộ hệ thống thủy lực
-thay lọc mới
thanhnam1905
-thay lọc mới
Em sẽ kiểm tra xử lý ngay. Rồi em báo cáo lai. Cảm ơn bác nhé
tanloi1988
Bác kiểm tra lại lọc hồi thủy lực xem có mạt đồng hay không, au dó kiểm tra các van điện điều khiển, kiểm tra luôn mấy cây thước trong hộp công tắc có bị kẹt hay không, ak thêm cái lọc tay lái nuă
thanhquy1988
mấy con van điện đo dung để chia lưu lượng cụ rút ra thì thao tac không đều đâu.cụ nên vệ sinh lai mấy con van đo + súc rửa hệ thống thủy lực va nên thay dầu thủy lực luôn!
thanhnam1905
Hix. Em hỏi không thông minh một chút, là mấy con van đo, nó nằm ở chỗ nào hả cụ. Cụ có hình ảnh không ạ, e mới tìm hiểu nên không rõ. Có cụ nào có sách về hitachi ex 200-3 thì cho e xin được không?
thaoha
Moderator
Hix. Em hỏi không thông minh một chút, là mấy con van đo, nó nằm ở chỗ nào hả cụ ( rút giắc ở chỗ nào .thì nó nằm chỗ đó) Cụ có hình ảnh không ạ ( mang máy ảnh hoặc đt ra chụp chỗ rút giắc), e mới tìm hiểu nên không rõ. Có cụ nào có sách về hitachi ex 200-3 thì cho e xin được không? (tài liệu trong dd ko thiếu)
@chủ thớt đang điêu và rất điêu. hay lại giả chết bắt quạ???
thaoha
Moderator
Em thề là không biết cái đó gọi là van. Em có thao hết ra vệ sinh rồi làm một lúc mới kẹt. chắc do cái role điện nó chập chờn. hix. cụ đừng nghĩ oan cho em. E chỉ không ro cái đó gọi tên là gì thôi ạ.
nó đây phải ko chủ thớt
anhvukt
cu này là thợ là cái chắc....bác THAO HA chỉ tận tình quá (giả chết bắt quạ)thôi chứ người ta còn biết rút zắc điện ra là dc mà ko biết ở vị trí nào ......VÔ LÝ
[MERGETIME="1410579521"][/MERGETIME]
EX-2 ĐẾN -3 CỦNG GIỐNG NHAU MÀ
[MERGETIME="1410579571"][/MERGETIME]
[MERGETIME="1410579586"][/MERGETIME]
thanhnam1905
Cụ à. Đừng nói thế. Em sinh năm 88. Gì mà là thợ. Rút rơ le là e mày mò thôi. Đừng làm mọi người hiểu lầm. E cần sự giúp đỡ thự sự. Máy e làm bên lào mà
thanhnam1905
không cụ nào có ý kiến về bệnh của em này ạ. em cắm rắc điện vào thì lại bị tịt,. vệ sinh rồi không hết bệnh,. liệu có phải thay không các cụ
thaoha
Moderator
@chủ thớt
- thứ 1 cũng có thể giả chết bắt quạ. khả năng này rất cao
- thứ 2 quăng bom ???
- thứ 3 khai man nơi ở???
IP chủ thớt đây dám khai bậy đang ở sầm nưa
thanhnam1905
Các bác bị sao thế. Nhà em ở sơn la. Làm ơ bên samnua. E về nhà thì moi hỏi đc. Có vấn đề gì sao. Tọa độ nói lên điều gì. Nhà em cũng có nhà o hà nội là sai a. Hỏi bệnh mà các bác lại soi cái gì thế không biết. Bác thic. Chứng minh thì moi lên son la nha e. Sang tận mỏ em. Em thấy phiền phuc qua.
@chủ thớt
