Máy xúc PC 200-8 cần giúp đỡ
Bình luận: 32Lượt xem: 6,221
bomva
chào các cụ !!!
tình hình là nhà cháu vừa đi kiểm tra một em PC 200-8 tình trạng của em nó như sau
tất cả các thao tác bên trên (gầu,cần,tay gầu và quay toa) đền khỏe và nhanh nhẹn bình thường.nhưng D/C cả hai chân lại rất yếu không cắt rẽ được
-as chính khi ép thao tác bên trên là 350kg/cm
-as chính khi cắt xích là 90kg/cm có khi nên được 150kg/cm
-as điều khiển 32 kg/cm và tại cốc là 29-30 kg/cm
-điện đóm không báo lỗi,máy mới làm được 2179h
mong các cụ tư vấn giùm em.máy là KOMATSU thái lan!!!
powerful82
Ðề: Máy xúc PC 200-8 cần giúp đỡ
chào các cụ !!!
Em phán bừa cái rồi chạy nhé cụ VÁ.
Chẳng nhẽ lại bị củ hành ở CỔ GÓP TRUNG TÂM:100::100::100:
bomva
máy mới hơn 2000 giờ chưa chết được phớt trung tâm đâu !!!
thayboixemvoi
Bằng lái hạng Dê
chào các cụ !!!
Con xe này có bị dính quả nước lụt bên Thái năm ngoái ko cụ???
bomva
kéo + băng dính khỏi luôn.cu vá điêu nó vừa thôi.
tháng 3 ngày 8 cụ làm thế thì chít.với lại nếu là một cu chuyên lái về PC-8 thì nó sẽ cá trê ngay cụ ạ
khi cắt rẽ sang trái hoặc sang phải động cơ nó ỉn một phát và thở ra một ngụm khói ngay.em đã thử monitor không báo lỗi thế mới lạ :5::5::5:!!!
thaoha
Moderator
Hì ! Cụ THẢO, tạm thời không chơi võ bẩn bằng kéo đã nhé:)) Tàu khựa nó đồn Cụ dính phát TRÊN BẢO DƯỚI KHÔNG NGHE này rồi thì phẩy ! D/C còn con van tuyến tính nào nữa không Cụ nhỉ :D
hehe mụ miên ơi ko chơi võ bẩn đâu.vụ này nói ra thèng cu vá nói kiện cho tui lòi pha=))=))=)) để nó tự khai ko giống vụ PC-6 đâu mụ
bomva
nói rứa thì cụ sáu gặp pan này rồi cụ tư vấn cho nhà cháu vụ này đê !!!
gie-rach
Hì cái này phải để cụ Gió mới giải quyết nổi - Gã là cho cân sắt vụn luôn và nhanh
congphong86
Bác giẻ nói thế nhà cháu chỉ có đường chạy vào buồng mà đắp chăn bông mặc cho thời tiết cứ 37,38 độ đấy ạ
Bẩm cụ vá là cụ đã bịt đường công tác từ pp xuống cổ góp chính tâm chưa ạ:35::35::35:
bomva
bẩm cụ gió là em nó xì như rắn mồng.không phì giống rắn hổ mang đâu ạ :5::5::5:!!!
