Mazda 3 có lỗi modul điều khiển tốc độ xe
nguyenkhoapt90
Bình luận: 6Lượt xem: 2,175
Thực sự, tôi không hiểu cái modul điều khiển tốc độ xe là cái gì? Nghe lạ lắm, nên không dám tư vấn điều gì cả. Nếu không, bác phải đưa cái mã lỗi cùng với phần diễn giải thì anh em mới chém được
nguyenkhoapt90
  1. P0403 Exhaustgas recirculation A control cicuit
    P0610 control module vehicle options Error
  2. nhưng về hãng đã thay mới mà không đc bác ạ
Thế mà bác nói là bộ điều khiển tốc độ, thế thì anh em chém ra ngoài hết. Theo như bác viết, tạm dịch là thế này:
- P0403: mạch điều khiển EGR A bị lỗi
- P0610: Khối điều khiển xe bị lỗi. Cái này hiểu nôm na là hộp điều khiển động cơ và/hoặc hộp số tự động
Có vài điều chưa rõ, bác cấp thêm thông tin:
- Về hãng đã thay cái gì?
- Cái cục nhựa ấy là cái gì? Bác hãy mô tả vị trí, tốt nhất là đưa cái ảnh của cục nhựa lên đây
- Thay rồi chưa được là thế nào? Xe còn bệnh (hãy tả bệnh), nếu còn báo lỗi thì là lỗi gì. Lỗi kia là trước hay sau khi thay?
nguyenkhoapt90
p0403 là lỗi tần hoàn khí rồi,
còn lỗi kia là lỗi modul điều khiển tốc độ xe thôi mà.
nó là một phần điều khiển của hộp.
mảng tốc độ .
đó là theo ý hiểu của e cụ ạ
hecauto86
bài viết cộc lốc quá,không đủ dữ liệu gì cả?theo như thông tin cụ chủ đưa thì cụ cứ trọng tâm làm theo mã lỗi P0403 là sẽ hết mọi bệnh.
EGR valve connector or terminals malfunction
• Short to ground in wiring harness between the following terminals:
― EGR valve terminal C—PCM terminal 2BC
― EGR valve terminal D—PCM terminal 2BC
― EGR valve terminal E—PCM terminal 2K
― EGR valve terminal A—PCM terminal 2O
― EGR valve terminal B—PCM terminal 2P
― EGR valve terminal F—PCM terminal 2T
• PCM connector or terminals malfunction
• Short to power supply in wiring harness between the following terminals:
• EGR valve malfunction
• Open circuit in wiring harness between the following terminals:
• PCM malfunction
