Mazda 6 đời 2008 tắt máy khi nhiệt độ máy tăng cao
NgheAn.
Bình luận: 29Lượt xem: 2,954
NgheAn.
Chỗ xưởng em có con masda6 đời chừng 2008 nó trước đến khi đến xưởng co hiện tượng nóng máy là chết.
Bọn e đã thay bơm. kiểm tra buzi béc phun thấy tốt.
Thay bơm xong chạy đc rồi. đang thời gian nổ máy thử đc hơn tiếng rồi nghĩ là ngon.
Ai zè qua ngày lại xuất hiện vệnh mới nổ lên đc lúc là chết máy.đạp ga thì bị hụt máy nổ kewu lộp bộp và chết.các bác chém hộ em kiểm tra thêm
NgheAn.
bây giờ máy đề lên đc lúc là tắt.data xem sao kịp. lúc mới thay bơm galangti nó chỉ bị nổ giật thôi. càng chữa em ấy càng nhanh qua đời.
hungem
Lắp đồng hồ kiểm tra áp xăng xem có tuột áp nhé bạn,dòng này áp xăng khoảng 3kg6 trở lên
ấy bạn
NgheAn.
E k hiểu tại sao càng chữa e nó xàng nặng.
bobin thi thấy no đánh vẫn tốt.tháo kim ra đề vẫn thấy phun tơi. ấy vậy mà nó nổ tí là chết. E đang đợi kết quả kiểm tra hộp
hungem
Nổ lộp bộp ở vị trí nào vậy bạn,nếu nổ lộp bộp ở lọc gió mình nghĩ ,bị lửa,hoặc sai cam,bạn kiểm tra kỷ xem nhé
duydienoto
bác kiểm tra kỹ đồ thay nắp chuẩn chưa neeuschuaanr rồi khả năng cao nà cao áp và nhiên niệu bác có máy kiểm tra tung nên cho anh em còn hội ý
NgheAn.
Đã làm xong các bác à. No bi tụt áp xăng ở bơm do lắp k chuẩn. Nhưng tình hình là khi nặng tải ở galangti máy vẫn còn hiện tượng giật. khi đánh lái
[MERGETIME="1429799917"][/MERGETIME]
Đúng la nó nổ lộp bộp như vậy đó bác. nhưng do áp xăng kém
[MERGETIME="1429799935"][/MERGETIME]
hungem
Ap xăng kém bạn đo bao nhiêu vậy,bạn đạp ga xem áp có tuột không nhé,về đánh lái bị giật bạn xem giắc điện ngay bom trợ lực lái có bị lõng,chập chờn không nhé
NgheAn.
COn nay lam gi có giắc điện nao chỗ bơm lái bác nhỉ. cOnf áp xăng khi đó mấy thằng kia đo. chắc dưới 3kg
hungem
Mazda6 đời 2008 động cơ L3,2.3,có công tắc áp suất báo về hộp ECM,bạn xem lại nhé,áp xăng như vậy là không chuẩn rồi,phải 3kg9 nổ cầm chừng,tắt máy 5 phút lưu áp suất lại phải 2kg mới chuẩn nhe bạn,bạn xem lại kỷ nhé
