Mazdaz Premacy Đèn Hold Nhấp Nháy Nhờ Gjúp Đỡ Gấp
truong_91
Bình luận: 12Lượt xem: 8,259
boyhaiphong_86
P0753 Mazda Shift Solenoid A Electrical
trước tiên bác nên kiểm tra tất cả các dây dẫn vào hộp số và các cảm biến bên ngoài.kiểm tra mức dầu số và chất lượng dầu.dùng máy chuẩn đoán đọc giá triwj của Input,Output,nhiệt độ dầu và sự thay đổi của các solenois khi đi các số. tải tài liệu của em nó về và xác định xem con Solenoid A nó là con nào trong hộp số.bác cũng có thể đo điện trở của các solenoid giống nhau rồi so sánh với nhau.sau đó đổi chỗ cho nhau và xem nó có báo lỗi khác không.khi tháo đáy các te nhớ quan sát chất lượng dầu,mạt bẩn và lọc dầu xem có gì bất thường không.bác thông tin thêm cho anh e chems ah
http://www.oto-hui.com/threads/mazda-premacy-shop-manual.11373.html#.UwR5Jfl_tZM
tuanhaitin
hôm nay e này vào xưởng thì đèn hold nhấp nháy liên tục cứ vào số D hay R đèn hold nhấp nháy. lúc chạy thì ko chuyển số. e cắm máy vào thì báo p0753 solenoil tuyến tính ly hợp thấp. cho e xin ý kiến các cụ chỉ giáo e ít kinh nghiệm ah
- Cụ xem có đủ dầu trong hộp số không? nếu đủ thì xem chất lượng dầu có sạch hay bị biến chất, bẩn không?
- Nếu OK rồi thì xem mạch điện của van này và bản thân van có OK không?
truong_91
Tháo đáy ra sẽ thấy 4 con van điện xem nó có hoạt động đóng mở mạch dầu ko, dầu có đúng loại MV ko?
e đã tháo rui dầu thì vẫn sach. dưới cate thì chỉ it mạc bẩn thui ah e đã thử điện 12v no nhảy 3 con e nghỉ là con này chết rùi nhưng tháo ra ngoài thử thì nó lại nhảy e dùg đồg hồ đo ôm thì 4 cái như nhau dây điện ko bị j cả. mà lỗj này có chắc chắn là báo 4 con solenoid đó ko các bác nhỉ hay còn j khác tư vấn e với.
-Khi đèn Hold nháy là có lỗi động cơ hoặc hộp số
-Bác xóa lỗi đi, xong nổ máy lại đèn có sáng lại không? Nếu sáng ngay thì thường là lỗi mạch điện, có thể là dây, van, hộp...
-Nếu không sáng ngay, bác vào các số, xem đèn sáng lên khi ở nấc nào:R,N,D,2..Nếu sáng thì là lỗi mạch điện
-Nếu vẫn không sáng, bác phải chạy thử xe ở nhiều chế độ và ghi nhận tình huống nào làm đèn sáng. Lúc này thì hư hỏng có thể sẽ là phần thủy lực, cơ khí. Bác phải bổ ra xem thôi[DOUBLEPOST=1392876142,1392875949][/DOUBLEPOST]Mà bác có biết nó không chuyển số thì nó chạy cố định ở số mấy vậy??
truong_91
báo cáo với các cụ là e này chủ xe kiếm đâu ra 1 hộp số bãi 15tr lên e lắp vào thì ok luôn ah ko chỉnh sửa j ca. e thank các cụ đã góp y kiến nhé
Haitranmobile
Gấp gấp gấp các cụ oie, xe của e số 1.2.3 vẫn chuyển bình thường và đến số 4 thì tự nhiên nhấp nháy đèn hold xe bị ghì lại ko tăng tốc được đi ì ì ko hiểu nguyên nhân tại sao nữa??? Các cụ giúp gấp cho e với cụ nào có kinh nghiệm rồi thì điện luôn cho e với số 0909102010. Thanks các cụ nhiều
Chắc trượt rồi. Bác bổ số đại tu thôi
