Mercedes e280 bao lỗi check engine,oil llevel when next refuelling
vu mao
Bình luận: 16Lượt xem: 7,006
vu mao
Chào các bác hôm nay em có làm con xe mer e280 đời 2007 máy xăng cứ chạy được 5 km thì trên đồng hồ có báo check engine,oil llevel when next refuelling.em đã thay dầu động cơ tông cộng là 7lit em thay xong chạy vẫn bị như thế nó lại hiện mấy dòng chữ (check engine,oil llevel when next refuelling) rất mong các bác chỉ giúp em .em xin cảm ơn
vu mao
Ðề: Mercedes e280 bao lỗi check engine,oil llevel when next refuelling
Có bác nào biết chính xác con này là bao nhieu lít không ? em xin cảm ơn
Già Làng O-H
GIÀ LÀNG O-H
[video=youtube_share;FwQy1ud37gc]http://youtu.be/FwQy1ud37gc[/video]​
bungati2012
Tình hình sao rồi cụ
em nghĩ cái này nó ko phải là reset đèn báo dầu mà là dầu thiếu hoặc con cảm biến đo mức dầu có vấn đề ạ
ALIBABON
LÀM VIỆC VÌ ĐAM MÊ HỌC ?
Kinh nghiệm từ các vụ trước nè...
Bác không cần phải quá lo lắng! Trên xe Mercedes có số ĐT Holine : xxxxxxxxx bác cứ điện vào hỏi sẻ có người hướng dẫn bác cách reset oil level nhanh nhất :D... em gặp mấy lần rồi nhưng lâu lâu mới làm nên quên...
tuandienvbhp
dòng này khi thay dầu xong phải reset lại bác à, cứ reset đi là ok thôi
county2009
thường thì em thấy trong cataloge nó có hướng dẫn mà ta???còn không thì gọi cho hãng là ra thôi, hoặc hỏi mấy gara lớn thì họ chỉ ngay mà
TRAIMIENTRUNG
thứ nhất khi thay dầu động cơ đã có thươc thăm dầu mà cụ . còn mã lỗi là đang báo như sau .. lỗi nhiên liệu dầu động cơ thấp khi chạy ... như vậy cụ thay đủ dầu xong phải đặt lai đèn báo dầu quy về 0 . nếu ko hết lỗi kiểm tra lại con cảm biến áp suất dầu động cơ cụ nhé . nếu ko được thì con này chỉ có bơm dầu thôi cụ ah . về thay dầu đã có thước thăm rồi cụ nhé , cụ cắm máy vào làm cho tiện . mà quên ko loại trừ cốc lọc dầu cụ nhé .
bungati2012
check engine,oil level when next refuelling/kiểm tra động cơ, đo mức dầu khi tiếp dầu nhớt lần tiếp theo
cái này là thiếu dầu chứ các cụ
tất cả các dòng xe khi chạy tới định kì thay dầu đều bị hao 1 lượng dầu nhất định chứ không thể con nguyên
nhưng ở nhưng xe không có cảm biến mức dầu nhớt thì tar vẫn thấy bình thường
con ở dòng có con cảm biến trên thì việc châm thiếu dầu ,đi ở khu vực có độ dóc cao,đi nhanh ở đường gồ gề hay là gần tới định kỳ thay dầu : với bất kì 1 trong các trường hợp trên thì cái con cảm biến này đều báo khi đỉnh của nó ko dc ngâm trong dầu.mà đã báo thì phải khi nào đủ nó mới thôi
clemoletbua
con nay theo em biết thì nó báo áp dầu bằng đồng hồ kim như kiểu nhiệt độ nước làm mát. thay dầu thì cứ đổ vào nổ máy nến khi nào mà lúc nổ máy nó ở vạch cao nhất là đk. còn những xe đời sau này thì em chưa đk làm các cụ thông cảm . mà bài này đăng nâu rồi ko thấy cụ chủ thớt cho kết quả nhỉ
vu mao
XIN CẢM ơn các bác đúng như các bác nói em đổ 8lit dầu là ok không còn báo nữa .em xin lỗi các bác khi làm xong mà không thông tin cho anh em dược biết .
duongvannghia
ko phải thiếu dấu ạ.mà bảo riset để đặt lại vế 0
thichthaoraxem
Học, Học nữa,...Học mãi
Xe này không có que thăm dầu đâu cụ ạ. cái nút chỗ que thăm dầu để mình hút dầu ra thôi.
