Mondeo 2.0 xin tư vấn đặt cam
V
Bình luận: 28Lượt xem: 2,969
vantrung178
xưởng em có làm con for mondeo đời 2005 2.0 DURATEC XE MÁY BỊ RUNG KHI NỔ KHÔNG TẢI PHÁT HIỆN SUPPAP MÁY 1 BỊ HỞ THÁO RA ĐỂ RÀ GIỜ LẮP NÊN KHÔNG THỂ XÁC ĐỊNH ĐƯỢC DẤU TRỤC CƠ VÌ KHÔNG CÓ DỤNG CỤ CHUYÊN DÙNG CỤ NÀO ĐÃ TỪNG ĐẶT CAM CON NÀY TƯ VẤN GIÚP EM VỚI Ạ
NGUYENCUONG-90
kai nay cu cu quay cho pitong may 1 len dinh rui siet bu li trruoc rui quay truc cam ve may 1 la no thui neu ko duoc cu cu goi vao so nay minh se giup cu nhe 01669939934 neu cau o ha long thi minh toi dat lai cho
garaautoquangphuc
Nó có chốt ngang bên tay trái nhìn. Từ đầu trục cơ vào mở con ốc đó ra và nấy một con ốc 10mm dài khoản 5cm khi quay trục piston máy 1 nên điểm cao nhất thì xiết con ốc chốt ngang vào vừa chạm ngối trục cở dừng lại . Trên trục cam dùng thước cặp gác ngang qua đuôi trục cam có rãnh đấy rồi luồn xích ok . Chém tí cụ nhỉ
hoangphucauto
đây cụ garaautoquangphuc mới là chuẩn 100% luôn bổ sung thêm tý ạ con này em nhớ ko nhầm không có ắc gô hay ca vét gì đâu à. trục cơ hãm lại như bác garaautoquangphuc ,còn trục cam phía sau có hai rãnh bán nguyện cụ cho em thước cặp vào lọt vào hai rãnh rồi trên trục cam có thể hãm bằng cờ lê 24 hay 27 em không nhớ rõ sau đó cụ siết từng trục một và nhớ xong kiểm tra xe có sai không nhé nếu không nó gõ mà rung đó
namvuong47
con này cả vấn đề đó bác. nhwung vấn đề với người chưa gặp qua thôi. còn gặp rồi thì chắc thấy bình thường. trong hãng nó có đồ nghề chuyên dụng. còn bên ngoài mình tự chế thôi. bác theo ý kiến của bác trên đặt thử xem ok ko nhé, chúc bác may mắn
vantrung178
báo cáo các bác là đặt thì em cung đặt được rồi em cũng làm theo cách của các bác
xe đang bị ăn xăng nên em phân vân không biết có phải là do mình đặt sai dấu trục cơ không.buzi không đen mà đỏ rất đẹp
em nghĩ là do bị hộp số vì em thấy nó chuyển số rất chậm chạy trong phố vòng tua cứ phải hơn 2000v/p nó mới chuyển nên số 2
cám ơn các cụ ạ
haiphuc
Máy xe này giống masda 6.cụ đặt sài cam thì nó mới ăn xăng mà bùi vẫn đỏ....xem lại đi cụ ơi.đặt sài cam thì máy KO bốc đc....nên nó mới ăn xăng.
thomaydocloi
Khách
em cũng bị như thế.nhưng giờ nó ko nổ cơ,em đang nghi ngờ là sai vị trí cảm biến cơ.vì bu ly con này xoay tròn.mong các bác giúp đỡ.thanks
NGUYENCUONG-90
[MERGETIME="1415619344"][/MERGETIME]
Cu a o tren bu ly co mot kai lo neu dat cam co nhbai viet tren rui cu dat bu ly vao co mot lo oc 6 o ngay bu ly va truc co cu lap con oc 6 rui siet chat rui siet oc bu ly la chuan 100/ 100 lun dong nay gio minh lam nhiu lam ko dc cu cu goi vao so nay 01669939934 minh dam bao la e no ok ngay neu cu o ha long thi minh toi lun o xuong hoac o hue ok cu
[MERGETIME="1415619357"][/MERGETIME]
[MERGETIME="1415619364"][/MERGETIME]
[MERGETIME="1415619522"][/MERGETIME]
NGUYENCUONG-90
thomaydocloi
Khách
[MERGETIME="1415633313"][/MERGETIME]
thanh bác nhé.hjhj
[MERGETIME="1415633320"][/MERGETIME]
thanh bác nhé.hjhj
vietduy234
dễ là phải lấy thế nào bác.bác chỉ giúp e lỡ bữa sau gặp e làm với
Bác tháo bụi số 1 ra chọc một cái que dài để quan sát quay máy khi nao cái que đó lên hết cở .bác tháo hẳn trục cam ra luôn đăt lai trục cam sao cho trên vấu cam ứng vói thới điểm máy 1 nổ. Và máy 4 chớm hút là được .sau đó so sanh với dấu trên buly cam nếu trùng thì ok. Nếu không trùng dấu ta quay ma máy vai vòng xem có đội xupaps không rối đề thử làm vậy chắc là sẻ nổ nếu nổ sớm hay muộn viêc cân chỉ lai tuy thuôc vào bác
namvuong47
đặt cam con này tương đối khoai. hôm trước mình cũng đặt cam. với dòng này cụ đựt sai nó vẫn nổ nhưng chạy hao xăng lắm. hôm trước khách của em chạy ra tới đà nẵng. may sao oognr vào trong đó Ford đà nẵng họ đặt lại giúp cho. giờ chạy ngọt lắm và ít hao xăng, nghe như ông tài xế nói họ đặt có 10 phút là xong. tuy nhiên đồ nghề để đặt họ cũng làm độ chế thôi chứ chẳng phải đồ chuyên dụng. em có dặn ông tài xế rồi. hôm nào có dịp đi công tác ngoài đà nẵng ổng sẽ ghé và xin chụp hình để về em độ lại, khi nào có em sẽ chia sẻ cho các bác nhé
