Nâng kính cửa xe RX330 cần các cụ giúp ạ.
ngockhanhautoparts
Bình luận: 34Lượt xem: 4,202
ngockhanhautoparts
Xe khách bị chết bình điện nên khách thay bình điện khác. Thay xong thì mất chế độ auto nâng hạ kính cửa và công tác tổng không điều khiển đươc 3 kính cửa còn lại. Em đã đặt lại chế độ auto thì chỉ được hai cánh cửa sau(công tác tổng cũng đk được rồi ạ) Cánh cửa trước phụ thì không cài lại được ạ, bánh răng cánh này bị trượt không hãm được nên khi lên hết kính thì moto vẫn chạy. hiện tại kính cửa cánh này chỉ điều khiển dduocj ở công tác truocs phụ còn công tác tổng thì không điều khiển được. em đã cám máy kiểm tra data tín hiệu nâng hạ kính của công tác tổng vẫn đủ nguồn vào công tắc đủ dây điện em đã đo thông mạch. Em đang tính đặt cụm moto nâng haj kính của cánh này về thay nhưng đang lăn tăn không biết có dduocj không nếu không dduocj thì vỡ mồm mất ạ. ( đắt quá các cụ ạ) Các cụ chém giúp em để em tự tin chiến tiếp với em nó ạ.
hihihaha
bác chủ cho e hỏi thăm xe gì mà có chuẩn đoán được bằng máy vậy?? e mù tịt qá :))
sao bác ko nói rõ xem xe hiệu gì đời bao nhiêu ... tại mỗi xe mỗi khác chứ từ công tác đến mô tơ,sài cáp hay com pa nữa
- Thấy viết thì được biết là Lexus RX330, không rõ năm sản xuất
- Dùng cáp hay compa thì có ảnh hưởng gì đâu, nó vẫn lên xuống được mà.
huynhmotors
LEXUS RX330
Khi mở cọc bình accu hoặc mở mô tơ , mở thay các nút bấm cửa kinh thì bắt buộc phải cài lại chương trình cho từng cừa , mỗi lần reset chỉ cho 1 kính xong mới tới cái kế tiếp rồi kính trên nóc. Có tất cả 12 bước reset cho nâng kính lên xuống và 4 bước cho kính nóc , ở đây em cấp cho bác 4 bước reset cho nâng kính khi nào không làm được thì em cấp tiếp phần còn lại nhưng em nghỉ 4 bước là ok cho cụ .
Cụ nói 2 cái sau ok thì chỉ làm 2 cái trước thôi , kính nóc muốn làm thì báo em em cấp tiếp cho cụ.
Cách cài chương trình như sau :
1-Mở công tắt lên ON
2- Bấm kính lên ở vị trí 1/2
3- Bấm kính lên hết và giữ nút bấm 1 giây
4 - Bây giờ kiểm tra AUTO lên xuống bình thường chưa nhe cụ
Nếu chưa được em sẽ cấp 8 bước tiếp theo .
LEXUS RX330
Bác ơi làm tiếp đi bác. đang hứng tự nhiên bác dừng lại làm em tò mò quá. bác cho anh em học hỏi thêm đi.
thanhco1983
Lý do các cụ hướng chủ thớt vào phần cài đặt?
Em không nghĩ thế, vì cài đặt auto cửa trước phụ, sau phụ, sau lái là giống nhau. Chủ thớt đã cài được 2 cửa, cửa còn lại đương nhiên phải biết cài rồi.
Thay mô tơ không phải vì cái mô tơ nó chết, mà nó chết 1 chi tiết trong cụm mô tơ (bán cả cụm).
Thế nên, cụ mạnh dạn thay cả cụm mô tơ đi. Tội vạ đâu cụ hanhthuy1990 chịu, cụ ấy biết ca này. :)
con này nó có giống con em làm không anh? em chỉ sợ nó khác thôi. vì trước cũng làm con lexus tháo bình điện ra mất auto 4 cửa nhưng chỉ sét bằng cách bấm là được. còn ca land kia nó là cảm biến kiểu cơ khí thôi anh. không biết cảm biến em lexus này là kiểu gì?
vantrung178
theo em cụ thay bộ com pa nên kính 99% là được lý do là khi moto cụ cụ nên hết kính rồi mà vẫn chạy tiếp nên hộp ecu điều khiển cửa không biết là kính đã nên hết nên không nhớ được vị trí nên cụ không resset được cửa này
em cũng nghĩ vây. khi lên hết còn giữa nữa nên làm trượt nhông nên không set được. nếu như mở tapi của ra và bấm lên hết đồng thời dùng lực giữa không cho mô tơ quay trượt sẽ set được đấy.
electriccar
nếu tất cả đều ok thì nó bị cái gì ,theo e thì e kiểm tra nguồn công tác tổng của bộ chính đồ điện ra hay bị khóa ở điểm nào đó. còn bị lỗi do lúc đầu thấy bình thì mình lại tháo bình ra rồi bắt vào lại nó đc thì sao hjjj riêng điện thì hơi nhức đầu nhưng ngồi nghĩ lại thì nhùi lúc cũng đơn giản hjjj
- Bác thân mến, nếu nó mà nhớ được thì reset làm gì nữa đây??
- Compa là cái khung thép, trong tình huống này không thể hỏng được
vantrung178
bác caibanhxe không hiêu y em rồi trong trường hợp tháo ra sửa chữa hoặc tháo bình ác quy mất nguồn nuôi bộ nhớ trong ecu cửa chứ.trong trường hợp này ta phai resset hay setting lại chứ thao tác nên kính hết xong giữ vài giây khi nên hết kính moto không quoay được nữa ecu sẽ xác định đây là vị trí trên cùng của cửa chứ.
trong trường hợp này bác chủ bảo là hai cửa đằng sau resset thì được còn cửa trước bên phụ thì không resset được tại khi nên hết hành trình tại vị trí trên cùng bánh răng moto bị trượt (có thể do bộ compa nên kính bị mòn răng tại điểm trên cùng) nên khi nên hết kính mà moto vẫn chạy do bị trượt răng nên ecu không biết được đó là điểm trên cùng của kính nên không resset được.
không biết bác caibanhxe có đọc hết toppic của bác chủ không
